Duvidas com as luzes e com os pneus
supermariogomes
Registo: Jul 26, 2009
MensagemColocada: Dom Ago 29, 2010 - 11:06 pm    Assunto: Duvidas com as luzes e com os pneus Responder com Citação
viva vespeiros!
Tenho duas questões em que talvez alguem me possa ajudar:
1- tenho pneus daqueles jolies, com a faixa branca em napa, acontece que de tempos em tempos fura-se um pneu ou perco a pressão dos mesmo com muita facilidade, tipo 0.1 bar por dia...tenho a mota à quase um ano e ja comprei duas camaras de ar para cada pneu.
Bem a questão é: É normal!?!?
2 - Tive a dar uma limpadela à mota, aguinha em abundancia para limpar a poeira e tal, ficou toda catita, acontece que as luzes foram-se... só se safa a luz do stop.
Até aqui tudo normal mas elas ligam-se quando a ponho no modo parking, ou seja, rodando a chave para o lado esq da mota, ficando assim a luz de trás, o médio e a luz do velocimetro ligada. Já desmontei o comando das luzes a ver se era humidade ou mau contacto mas parece que tá tudo bem.
O que poderá ser!?!?
Obrigado a todos e um abraços
Ps- se ajudar a mota é uma p125x
supermariogomes
MensagemColocada: Qua Set 01, 2010 - 12:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Vá lá malta, dava jeito uma dica.
É que tou às aranhas e assim vou levar a mota ao mecanico
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Qua Set 01, 2010 - 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sou o mais indicado mas deixo-te o meu conselho. Leva a scooter a um mecânico que trabalhe bem.
É complicado alguém aqui ajudar-te se não conseguir ver pessoalmente o que se passa, uma vez que tu próprio também não o sabes. Depois coloca aqui qual foi o problema.
João Calatróia
Sprint 150 '69
MensagemColocada: Qua Set 01, 2010 - 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas!
Que camaras de ar usas? Eu andava com umas baratas da Horserun, acho que era assim que se chamavam, e furava todas as semanas quase... Mudei para Continental, e pronto. Resolvido.
Tambem podes ter as jantes com alguma limalha ou algo que faça furar a camara.
Outra hipotese é no proprio pneu estar algum prego ou algo impercetivel, mas que causa estragos.
Primeiro, mete umas continental. Se nao der verifica com calma toda a jante e tambem o pneu.
Quanto às luzes...
Isso é com certeza humidade nalgum lado...
frd
Registo: Feb 06, 2008
MensagemColocada: Qui Out 07, 2010 - 1:28 am    Assunto: Responder com Citação
já agora, ao meteres a camara de ar e antes de apertares os parafusos, enche um pouquinho a camara de ar
MensagemColocada: Ter Out 19, 2010 - 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Era só pressa e depois das respostas, nunca mais... foi um ar que se lhe deu! Confused
