Vespa P125, restaurada do 0.
Ir à página Anterior  1, 2
Chamusca
Registo: Mar 18, 2008
Local/Origem: Poquipolipoqueli
MensagemColocada: Sex Out 29, 2010 - 12:18 pm    Assunto: Responder com Citação
ppereira84 escreveu:
Já percebi o vosso lado da questão. Simplesmente, não sou obrigado a concordar com vocês em todos os pontos falados.
Não é uma questão de concordar ou não. É uma questão de matemática. Eu não percebo como é que só vais gastar 160€ nas peças da Vespa nem como reparas o motor todo por 109€, sem aquelas coisas à parte. Somar o preço das peças é matemática e tal como o algodão, não engana.
Eu demonstrei-te para que é que servem os 160€. O que tu dizes é que vais restaurar a Vespa. Para isso 160€ não chegam. Para a pôr bonita é capaz mas mesmo assim é difícil.
Boa sorte.
Eles "andem" aí e no meio de "nozes". Alguns têm cana.
ppereira84
Registo: May 14, 2010
MensagemColocada: Sex Out 29, 2010 - 3:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Chamusca escreveu:
Boa sorte.
Caríssimo, como deves calcular, marimbo-me de alto para as tuas ideologias ou pensamentos, tal como para as tuas somas matemáticas que, tal como o algodão não enganam.
De uma só vez entende, que por estes valores é possível RESTAURAR uma Vespa. É que não me apetece fazer-te um desenho...
E isto, é o tipo de histerismo que eu temia no primeiro post aqui feito. Damn.
João Calatróia
Registo: Oct 04, 2007
MensagemColocada: Seg Nov 01, 2010 - 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece que encontrei um tópico interessante Cool
Até já então
João Calatróia
Sprint 150 '69
jellss
Registo: Feb 01, 2010
MensagemColocada: Ter Nov 02, 2010 - 12:28 am    Assunto: Bem com toda essa discusão quero e ver as fotos... Responder com Citação
Vamos e ver as fotos da tua recuperação para depois darmos a opinião para ver se valeu a pena a "poupança" e faz te socio e aparece as quintas para trocares ideias
MensagemColocada: Ter Nov 02, 2010 - 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
É como diz a outra:
"As opiniões são como as vaginas, quem quiser dá-las, dá-as!" O mesmo se aplica às Vespas; a máquina é tua, fazes o que quiseres!
Venham de lá essas fotos...
João Serra
Registo: Dec 26, 2006
MensagemColocada: Qua Nov 17, 2010 - 11:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Chamusca escreveu:
Boa sorte.
Boa Noite Pedro Pereira.
Antes de mais toma atenção à forma como te diriges aos outros utilizadores!!
É bom que cumpras as regras de boa educação pois estás num forum com moderação pretencente ao Vespa Clube de Lisboa.
Relativamente à recuperação que estás a fazer à tua maquina, espero que consigas faze la da melhor forma possivel e que ela fique como tu desejas.
Agora acho que não deves querer é comparar algo que não tem comparação.
Cada Vespa é um caso e nao pode ser compraravel, eu por exemplo tenho uma px125e de 1984 com 1300km´s na qual se a quiser restaurar pouco ou nada gasto.
Da mesma forma que não se pode comparar o restauro devido ao estado em que a maquina estava antes do mesmo, tambem nao se pode comparar devido ao trabalho , empenho, ou material que nela foi gasto.
E olha que sei bem do que falo.
Por i
Por tudo isto cada caso é um caso e se tu tens alguem que te monta a vespa que a pinta e mais nao sei o quê por 300€ como dizes, das duas uma ou essa pessoa é muito tua amiga e está te a fazer o trabalho quase de graça ou então de certeza que isso vai ficar com muito pouca qualidade.
Acho que deves falar mas se souberes o que estás a falar e como tu dizes o teu ramo não é este, logo nao precebes nada disto, e acho de muito mau tom vires para aqui comparar trabalhos que não conheces metendo ao barulho empresas às quais te limitaste a pedir orçamentos e não conheces o seu trabalho.
Mas nada melhor que meteres fotos do teu "restauro" para nós o podermos apreciar.
ou passares pelo Clube numa quinta feira para te fazeres sócio e trocar mos uma impressões.
Estou ancioso por ver esse resultado final, e se ficar do meu agrado contrato o teu mecanico para ele trabalhar so pra mim, a fazer restauro prefeitos por 300/ 700€ ele pode largar a oficina de automoveis , porque tenho trabalho prar ele a tempo inteiro.
Ficamos à espera Wink Wink
Abraço João Serra !!!
ctr_ic_lx
Registo: Nov 16, 2010
MensagemColocada: Qui Nov 18, 2010 - 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Fico à espera é de fotos do antes e do depois... Rolling Eyes
João Calatróia
MensagemColocada: Seg Nov 22, 2010 - 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Estes Putos que nascem em 1984 já sabem tudo ahah
João Calatróia
Sprint 150 '69
MiguelAngelo
Registo: Sep 28, 2009
Local/Origem: Sacavém
MensagemColocada: Ter Nov 23, 2010 - 12:26 am    Assunto: Responder com Citação
Wait.... popcorn .......Fight
Francisco Teixeira
Registo: Oct 07, 2011
MensagemColocada: Sex Out 07, 2011 - 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Tenho estado a seguir este forum há algum tempo, é bastante útil para o restauro da minha Vespa e apesar de não haver um post há já algum tempo, decidi partilhar quanto ficou o arranjo do motor da minha Vespa (e que estava em mau estado).
Fiz rapidamente a soma das peças que usei no seu restauro através das facturas online que tenho do site www.sip-scootershop.com, o total ficou em 125,29€.
Este valor também incluí o restauro do carburador.
Dito isto, não anda muito longe do valor referido atrás (109€) claro que tudo depende do estado do motor. Wink
Na altura pareceu-me que alguns utilizadores estavam de "cabeça quente" mas acho que ninguém foi mal educado no que escreveu.
Agora gostava mesmo era de ver umas imagens da Vespa restaurada, que tal ppereira84 ?
mariz82
Registo: Oct 06, 2011
MensagemColocada: Qua Out 19, 2011 - 1:59 am    Assunto: Responder com Citação
Alguma vez ouve fotos da referida vespa, é que depois de ler o topico todo fiquei curioso...
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Qua Out 19, 2011 - 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
cada caso é um caso, no meu caso foi estilo DIY e ainda gastei umas massas valentes. mas estou curioso com o resultado e prestações da vespa.
quando puderes faz um report da situação e com fotos.
Página 2 de 2
