Fumo branco, Vela encharcada, Vespa 50S - Help
Munchkin
Registo: Jan 25, 2010
MensagemColocada: Dom Mar 06, 2011 - 11:45 am    Assunto: Fumo branco, Vela encharcada, Vespa 50S - Help Responder com Citação
A Vespa funciona, pega bem, e tem força no andamento, mas começou de repente a deitar muito fumo branco e liquido preto oleoso pelo escape e a vela fica sempre encharcada.
Já desmontei e limpei o carburador, jiglers e filtro de ar.
Substitui platinados e afinei.
Não estou a perceber o que está a provocar este comportamento. Agradeço ajuda de algum vespista que já tenha tido algum problema semelhante.
contreiras
Registo: Jan 18, 2009
Local/Origem: allgarve
MensagemColocada: Dom Mar 06, 2011 - 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Talvez oleo a mais na mistura.
Munchkin
MensagemColocada: Seg Mar 07, 2011 - 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Era bom, mas não, deixei-me de comprar gasolina nas bombas e faço eu mesmo a mistura a 3% (tenho a mota kitada a 75).
Sabes quando abres o ar o que acontece?, pois parece o mesmo, só que, jé verifiquei se o sistema de fecho do ar está em condições e está.
Parece que a máquina está a receber gasolina a mais.
Vou tentar trocar o carburador por um novo e ver o que acontece.
ivanR
Registo: Jul 02, 2007
MensagemColocada: Ter Mar 08, 2011 - 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
Qdo mudares o oleo da caixa ve se cheira a gasolina,
caso cheire tens os retentores com problema,
o que por si pode dar origem a consumo do oleo da caixa e dai o tal fumo branco... e relenti tb acelera normalmente.
Cumpts
IS
Munchkin
MensagemColocada: Ter Mar 08, 2011 - 11:04 am    Assunto: Responder com Citação
A máquina foi reparada há pouco tempo (cerca de 8 meses) levou retentores e rolamentos novos e kit 75 novos, mudei-lhe o óleo há dias e não notei nem falta de óleo na caixa nem que me cheirasse a gasolina, mas também não me ocorreu cheirar o óleo. De qualquer maneira é uma boa dika, pode ter-se rompido o retentor que dá para a caixa de embraiagem, vou verificar. Muito obrigado.
Munchkin
MensagemColocada: Dom Mar 20, 2011 - 1:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Resolvido. Smile
Junta do motor mal colada. O óleo estava a passar da caixa para a zona da cambota.
