PedroRodi Vespa 180 SS
Registo: Nov 21, 2006 Mensagens: 193 Local/Origem: Sesimbra
Colocada: Seg Set 21, 2009 - 10:43 am Assunto: o cabo das embraiagem parte-se constantemente |
O cabo as embraiagem está-se sempre a partir, junto à manete das mudanças!
Não é a meio, é mesmo junto! Até já sei quando começa a desfiar, o que é bom, pois permite-me ir ao mecânico! Agora que dou mais uso , desta vez durou 6 meses ( acho que foi em março ou em Abril e durou até Agosto, ou seja, 5 meses).
No ano passado, por esta altura tinha arranjado o cabo do acelador e ontem, partiu-se, mas esse desde Dezembro de 2006, altura em que a Vespa se transformou em RodiVespa, ou seja, ficou minha, só tinha tido o problema no ano passado!
Por isso vou-me centrar no cabo das mudanças... que se começa a desfiar, há um clique e já está, fica desfiado quase junto ao manete das mudanças... o que poderá ser ?
De resto desde que abri o motor a Rodivespa está porreira. _________________ Vespa 150 Sprint 1970
www.vespasouabelhas.blogspot.com
Editado pela última vez por PedroRodi em Seg Out 05, 2009 - 1:30 am, num total de 2 vezes |
paulolgs Vespa 150 Sprint V.
Colocada: Qui Set 24, 2009 - 11:46 am Assunto: |
Será que não está a "roçar" em algum sitio e vai desfiando e estragando o cabo? Ou então são cabos da loja dos chinezes  _________________ PX150E '08 |
João Calatróia Vespa 200 Rally
Registo: Oct 04, 2007 Mensagens: 222 Local/Origem: Lisboa/Alfragide
Colocada: Sex Set 25, 2009 - 8:04 pm Assunto: |
X2
Abraço _________________ João Calatróia
Sprint 150 '69 |
Colocada: Ter Set 29, 2009 - 3:14 pm Assunto: |
Que Vespa é?
Conselho: compra cabos melhores...  |
Colocada: Seg Out 05, 2009 - 1:27 am Assunto: |
O cabo voltou-se a partir ( cabo da embraiagem )!
parte-se em média de 3 em 3 meses, desta vez durou 2 ou 3 semanas!
A minha questão é... o cabo tem qualidade, já me disseram, k apesar de desfiar na ponta, junto à manete das mudanças, pode ser a bicha que está velha e por isso obriga a uma maior fricção e daí partir, apesar de começar a desfiar é perto da manete!
Será válida a teoria de ser a bicha que não está boa que faz com que os cabos sucessivamente se partam ? _________________ Vespa 150 Sprint 1970
www.vespasouabelhas.blogspot.com |
Nelson Vespa 200 Rally
Colocada: Ter Out 06, 2009 - 10:06 am Assunto: |
Oi Pedro
Esse cabo deve estar sobre pressão em alguma parte dentro da bicha, o que deves fazer é substituir a bicha completa e colocar novo cabo e observar se no terminal em cima junto á manete existe alguma peça que trave a bicha de subir e verificar se não tem qualquer tipo de ponta ou lãmina que possa ferir o cabo e desfiar o mesmo, e depois lubrifica o mesmo.
Abraço _________________ Nelson:::::::Trainkill:::::::::::::::::::::::::::
Hailzzzzzzz |
Filipa Miranda Vespa Chicco
Registo: Oct 27, 2009 Mensagens: 9 Local/Origem: Alfragide
Colocada: Sex Nov 18, 2011 - 9:24 pm Assunto: |
Boas... Alguem sabe onde posso comprar o cabo da embreagem? A minha Ninja tambem tem o mesmo problema que a Rodivespa.
Antes ia à oficina, e chulavam-me 15€ cada vez que ia la mudar o cabo. Mas felizmente agora já sei mudar, só não sei onde é que arranjo o raio do cabo. Eu sou de Alfragide, se souberem de algum sitio aqui nas redondesas era perfeito.
Thanks  |
Maximo Vespa 300 GT
Colocada: Sáb Nov 19, 2011 - 10:06 pm Assunto: |
Olá Filipa
Perto, mesmo perto de Alfragide não conheço, mas podes comprar o cabo na Original Vespa, ou na Oldscooter.
De qualquer forma, no mecanico onde ías, muito provavelmente vendem-te o cabo sem teres que o montar lá...
João Santos Vespa Chicco
Registo: Jul 31, 2012 Mensagens: 31
Colocada: Ter Ago 14, 2012 - 12:17 pm Assunto: |
Malta, eu estou a restaurar o motor da minha Vespa, by myself e com ajuda do vizinho.
Quanto a ajuda técnica aconselho vivamente o scooterhelp está lá tudo o que é preciso, inclusive "como mudar o cabo da embraiagem".
Depois, quanto a material, tenho pena em dizê-lo mas os alemães fazem produtos de qualidade e trabalham irrepreensivelmente. Por isso aconselho o site SIP (http://www.sip-scootershop.com) têm tudo e mais barato. Estou convencido que as lojas de artigos Vespa, encomendam de sites semelhantes e metem lucro em cima. Tenho exemplos práticos de artigos ao dobro do preço nas lojas locais, até compensam os portes.
E isso dos 15€ no mecânico..... a nossa Vespa é a nossa Vespa, não merece ser largada num sapateiro. Eu mexo na minha em tudo o que puder, se estragar é uma lição aprendida. |
