Vespa fl2 1994 sem luzes
Eduardojps
Registo: Sep 21, 2012
MensagemColocada: Sex Set 21, 2012 - 7:48 pm    Assunto: Vespa fl2 1994 sem luzes Responder com Citação
Chamo-me eduardo silva,sou um iniciante neste mundo das vespas, adquiri uma faz 15 dias e tou com um problema nas luzes, elas so acendem se abanar na parte traseira da mota, ja desmontei a mota com um amigo que precebe um pouco de electricidade e nao descobrimos, sera algum fio? Alguma bobine danificada?
Agradecia uma ajuda por parte de voces se possivel visto que tenho a mota parada , o que é um desperdicio
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Sex Set 21, 2012 - 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
abanar o que? as lâmpadas estão todas boas?
Eduardojps
MensagemColocada: Sex Set 21, 2012 - 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela resposta
Quando estou sentado na mota se saltar no banco as luzes todas acendem se e apagam se... , se nao fizer nada, nao tenho luzes nenhuma... Sei que a mota nao tem bateria porque pega de pedal e nao estou mesmo a ver o que possa ser, sera algum fio danificado?
MensagemColocada: Sex Set 21, 2012 - 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
sim primeiro deves verificar todas as lâmpadas principalmente a de stop e todos os fios de ligação tanto atrás como a frente para ver se não esta nenhum solto ou a partir podes tirar o nariz e ver tb se todas as fichas estão encaixadas, por baixo da mota um pouco a frente do kik tens tb uma ficha que vem da parte eletrica esta apertada com uma braçadeira ao motor verifica tb.
também pode ser um fio des soldado na parte eletrica dentro do volante magnético, verifica tb se os fios de massa estão a fazer massa em condições e se os casquilhos das lâmpadas não tem verdete ou ferrugem
Eduardojps
MensagemColocada: Sex Set 21, 2012 - 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja verifiquei os fios tanto a frente com atras e parece estar tudo em condiçoes , tem um problema com a luz do stop que nao aciona quando travo, ja tentei desmontar o travao, disseram me para limpar bem o interruptor que la tem mas nao consigo tirar ( falta de jeito Smile ), falta me ver se os casquilhos nao tem ferrugem ou verdete...
