Apresentando
eustaquio
Registo: Sep 20, 2012
MensagemColocada: Qui Set 20, 2012 - 4:13 am    Assunto: Apresentando Responder com Citação
Olá pessoal sou Eustáquio de Freitas Barbosa moro na cidade de Valparaíso de Goias (BRASIL) , Pela primeira vez comprei uma px 200 elestart e estou tendo alguns problemas mas isso não é nada, espero interagir muito com vocês e aprender mais sobre as belezuras!
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qui Set 20, 2012 - 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
bem vindo
eustaquio
MensagemColocada: Sex Set 21, 2012 - 2:32 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, o negocio é o seguinte minha PX 200 E não está funcionando na partida, só funciona no tranco, e ai quando funciona fica ótima desenvolve bem.
1 ja limpei o reservatório de gasolina
2 limpei o carburador
3 troquei o óleo da caixa de cambio (engrenagem)
4 executei esses procedimentos básicos
Ela parece está sempre ficar afogando, tenho a sensação de que está indo muita gasolina para o carburador.
Peço ajuda de vocês pois quero tanto da umas voltas tranquilo com ela, mas as vezes fico com um medo, uso ela para pouca distancia.
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo eustaquio.
Isso não parece gasolina a mais mas ar a menos Cool
Primeiro experimenta tirar o fole de borracha que canaliza o ar do chassi e colocar a Vespa em funcionamento. Se melhorou é mesmo problema no circuito de ar.
Se for o caso, experimenta verificar a entrada de ar para o carburador se está desobstruida. Isso inclui verificar a entrada de ar / buraco por baixo do banco, à frente. Verifica tb a limpeza do filtro de ar...
No fundo, ver todo o circuito por onde passa o ar e que posso estar obstruido.
Boa sorte!
