Ruído estranho na roda traseira
joaquim lage
Registo: Oct 10, 2012
MensagemColocada: Qua Out 10, 2012 - 6:03 pm    Assunto: Ruído estranho na roda traseira Responder com Citação
Boas a todos os foristas. Tenho uma vespa 125px de 1980, tem andado bem, até que recentemente reparei num ruído estranho vindo da roda de trás, deixo aqui um link para que possam se poderem ajudar a desvendar, foi gravado de noite e estou a empurrar desengatada:
https://docs.google.com/open?id=0B5yv9WT0vrbzUFRmRVQyVEp6Nkk
Deixo aqui outro em que levantei a roda de trás e rodando livremente a roda esse ruído não aparece, só mesmo quando tem peso em cima.
https://docs.google.com/open?id=0B5yv9WT0vrbzRXNHRDA1ZXVPbTQ
já verifiquei o óleo da caixa e está ok, verifiquei os calços de travão e nada...
Á parte do ruído a máquina funciona bem, em andamento não noto nada de diferente, claro que faz o tal ruído mas como vai em andamento não noto.
Alguém já passou por isto?
Obrigado a todos
MensagemColocada: Qua Out 10, 2012 - 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser rolamentos nao???
Com peso faz... ve isso.
joaquim lage
MensagemColocada: Qui Out 11, 2012 - 8:58 am    Assunto: Responder com Citação
Ok, vou desmontar a roda para ver o rolamento, depois digo algo... Obrigado
joaquim lage
MensagemColocada: Qui Out 11, 2012 - 1:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais uma questão, já cheguei até ao rolamento a olho nu não vejo nada de anormal, de qualquer forma vou aproveitar e mudar o mesmo. Noto que o veio vai uns mm tanto para dentro como para forma, possivelmente esta folga será normal.
Gostaria de saber se ao puxar o veio para fora ele vem com o rolamento, ou há mais algum passo a fazer?
É que de outra forma só abrindo o motor, penso que não será este o procedimento.
Deixo aqui a imagem até ao ponto onde se encontra.
MensagemColocada: Qui Out 11, 2012 - 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
O veio acho que só mesmo abrindo o motor.
Mas o rolamento acho que consegues ver se ele está bom, a rodar a mao nao percebes isso?
joaquim lage
MensagemColocada: Qui Out 11, 2012 - 10:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Nuno pela tua ajuda, rodando á mão não sinto nada de anormal, quando o rolamento está gripado nota-se uma folga ou ruído das esferas. O que vou fazer para experimentar é por um pouco de óleo no sítio onde está acoplado o rolamento ao eixo. Porque quando empurrou o eixo para dentro ou fora noto o som característico de falta de lubrificação, que neste caso é normal porque o redentor está a fazer o seu trabalho. Caso o som desapareça fico mais descansado. Depois digo o resultado.
Um grande abraço.
joaquim lage
MensagemColocada: Sex Out 12, 2012 - 10:32 am    Assunto: Responder com Citação
Problema resolvido, o ruído desapareceu. Um pouco de óleo entre o eixo e o rolamento ficou 5 estrelas. Fica aqui o testemunho para mais alguém que venha a ter este incomodo. Se não tive-se nenhuma noção e a leva-se a um mecânico oportunista qual seria a despesa?
Por algo tão simples!
Obrigado pela ajuda Nuno, sei que tens uma máquina igual, boas voltas. Very Happy
MensagemColocada: Sex Out 12, 2012 - 5:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Tão simples...
Esse rolamento deve ser lubrificado pelo óleo do motor. O retentor está do lado de fora, do lado da poli, o óleo vem de dentro, do lado do motor e deve chegar até ao mesmo lubrificando-o.
O que fizeste agora, poderá "retardar" o problema, mas uma vez o rolamento gripado, gripado para sempre. Com o óleo que lhe meteste, só não faz é barulho, não quer dizer que tenha ficado bom! Cool
joaquim lage
MensagemColocada: Sex Out 12, 2012 - 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Acredito que tenhas razão, pelo menos já sei do que se trata, vou esperar mais uns dias e depois quando trocar o rolamento vejo também o estado do cilindro e piston.
MensagemColocada: Sáb Out 13, 2012 - 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois como já foi dito o problema vai voltar.
O rolamento se tiver mesmo gripado aqui a uns km volta a fazer barulho e depois voltas a ter o mesmo problema.
Acho que devia trocar o menino.
joaquim lage
MensagemColocada: Sex Fev 15, 2013 - 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas a todos, venho aqui confirmar que o meu problema ficou resolvido depois de ter posto um pouco de massa nas esterias do veio. Durante todos estes meses nunca mais tive qualquer ruido vindo da roda de trás tudo a funcionar perfeitamente. E esta!!!
O problema estava nas esterias do veio, lubrificação somente, na altura notei folga na roda, mas a folga era entre o eixo e a roda, depois de lubrificado apertei devidamente ficou sem folgas e voilá.....não tinha nada a ver com rolamento.
Fica aqui o testemunho. Razz
MensagemColocada: Sáb Fev 23, 2013 - 10:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem... sendo assim pode ser que a roda estivesse mal colocada e foi apertada no sítio errado... Quero dizer, aquilo tem estrias para que as estrias da poli se prendam nas estrias do veio, não deixando o conjunto rodar, depois de apertado. Se isso tivesse ficado mal encaixado e apertado assim, a poli iria rodar no veio...
Pode ter sido isso, mas a ser verifica o relevo das estrias no veio / poli pois podem ter ficado "desgastadas"...
diasdiasdias
Registo: Aug 21, 2014
MensagemColocada: Sáb Ago 20, 2016 - 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Nuno Ming@s escreveu:
A minha vespa 50 começou a fazer barulho na roda traseira, curiosamente sem peso não faz e com peso faz. O que pode ser ???
Página gerada em: 0.32 Segundos
