andreg25 Vespa Chicco
Registo: Mar 14, 2011 Mensagens: 15
Colocada: Sáb Ago 03, 2013 - 1:27 am Assunto: vespa a perder força, o que fazer |
Boas pessoal.
Ultimamente a minha fl2 anda a perder força nas subidas e até mesmo a direito por vezes tenho que puxar o ar para ela desenvolver um pouco e basta uma subida pequena que ela começa logo a ir a baixo e tenho que reduzir para 3a.
o que posso ver para ver se puxa mais um bocado..
e ja agora ja a um tempo que tou para montar um kit nisto, ja cheguei a encomenda, mas estava esgotado e acabei por cancelar a encomenda:
vejam o que acham deste.
http://www.motoatellier.com/site2012/index.php?route=product/product&path=63_84_67&product_id=1250
sera que serve para a minha fl2?? |
Colocada: Ter Ago 27, 2013 - 11:16 pm Assunto: |
ate ao momento ainda ninguem me deu uma resposta..
no entanto tenho um update ao problema.
hoje vinha descansado na vespa, nao tenho puxado muito por ela porque nao sei o que fazer visto que anda perder força.. e a vespa ao chegar a um cruzamento comecou a engasgar, la a muito custo consegui voltar a por a trabalhar, mas foi muito mal até casa, ao chegar mudei a vela e pus otra vez a trabalhar, dei umas acelaradelas e parecia ter força, o relantim manteve-se certo, entao tentei ir outra vez dar uma volta..
acelerou bem em 1a e 2a, depois comecou a perder em 3a e 4a e quase a ir abaixo novamente e tive que voltar a puxar o ar para chegar outra vez a casa no entanto parada ao relantim, novamente cera com ar fechado e a acelerar bem |
kalado Vespa Chicco
Registo: Feb 29, 2012 Mensagens: 7
Colocada: Qua Ago 28, 2013 - 12:34 am Assunto: |
Boas andreg25,
Não sou mecânico nem nada que se pareça, mas pela descrição ocorre-me dois pontos que poderá verificar:
Pode eventualmente ser um problema no abastecimento da gasolina.
1. Certificar que o carburador está limpo, de modo a permitir um bom fluxo de gasolina.
2. A mangueira do deposito deve ser curta QB. caso seja demasiado comprima, pode gerar essas perdas de força, ou mesmo levar a mota a ir abaixo.
Boa sorte, e envie feedback assim que possivel.
Cumps |
Colocada: Qua Ago 28, 2013 - 12:38 am Assunto: |
| amanha irei verificar esses dois pontos.. no entao andei aqui a procura e ja nao encontro como poderei afinar o carburador depois de estar limpo. |
Colocada: Qua Ago 28, 2013 - 1:43 pm Assunto: |
update: virifiquei o tubo da gasolina. está optimo, e efectuei uma limpeza ao carburador, e ao deposito e no meio disto encontrei duas situações
no deposito tinha lixo, entao, limpei-o todo e inclusive aspirei o deposito até ficar seco e bem limpo,
e a segunda situação foi quando estava a desmontar o carburador verifiquei que tinha uma fuga de gasolina junto à mola do acelerador, vedei da melhor forma possivel e ja não deita gasolina, mergulhei todas as peças em gasolina limpa e assoprei tudo com o compressor, limpei o filtro do ar e o pequeno filtro da gasolina, este ultimo estava com algum lixo,
agora neste momento ja está tudo montado, mistura nova la para dentro, ar do carburador afinado e pega so com um encosto no pedal. vou durante a tarde testar a ver como desenvolve. |
kalado Vespa Chicco
Colocada: Sex Ago 30, 2013 - 5:11 pm Assunto: |
Parece-me que encontrou o problema!
O lixo no depósito acumula no fundo, e naturalmente entope a torneira.
Isso aliado ao facto de haver lixo no carburador nao devia permitir o fluxo de gasolina.
Para além disso ainda perdia alguma no carburador! compre uns vedantes que custam 1 euro e fica tudo impec!
Boa sorte com o arranjo, depois envie feedback de como ficou a máquina! |
José Otero Vespa Chicco
Registo: Jun 20, 2012 Mensagens: 3
Colocada: Qua Dec 11, 2013 - 8:32 pm Assunto: |
Veja se seu escapamento não está excessivamente carbonizado. A obstrução do mesmo por carvão tende a uma perda da potencia do motor. Se for isso descarbonize-o. Mesmo assim vale a pena descarboniza-lo. _________________ José Antonio Otero
Cidade - Bauru
Estado - São Paulo
Pais - Brasil
[email protected] |
