joaojb Vespa Chicco
Registo: Dec 27, 2013 Mensagens: 3
Colocada: Dom Mai 25, 2014 - 10:15 am Assunto: Apresentação |
Olá chamo-me Joao e venho apresentar a minha 150 Sprint Veloce de 1975:
Já foi restaurada á uns 4 anos, mas ainda nem terminou o periodo de rodagem. Gostaria que me dissesem se existe algo que não esteja de acordo com o original, pois não fui eu que fiz o restauro. Pelo menos a crista do guarda lamas da frente vou mudar pois não está cromado, entre outras pequenas peças para lhe dar um ar mais bonito. Este verão já vai passar a sair mais a rua. |
Colocada: Seg Mai 26, 2014 - 3:57 pm Assunto: |
Boas joaojb,
Antes de mais deixa-me dar-te os parabéns pela tua Vespa que, pelas fotos, parece estar bem bonita. Claro que alguns pormenores podem não estar de origem mas nada como o dono ter uma Vespa à imagem e semelhança dele!
Deixo-te algumas imagens do "Vespa Técnica" a bílbia de todos os amantes da Vespa que te ajudarão com certeza na identificação de alguns pormenores que possam não estar como de origem, na tua Sprint.
joaojb Vespa Chicco
Colocada: Seg Mai 26, 2014 - 9:19 pm Assunto: |
| Obrigado. Assim á primeira, vejo que o meu pedal do kick está invertido, o simbolo da piagio da frente não é igual, bem como a crista do guarda lamas frontal. Gostava que a minha vespa estivesse o mais original possivél. Podem ajudar com mais pormenores? |
Colocada: Ter Mai 27, 2014 - 12:02 pm Assunto: |
Isso é sempre complicado porque nem sempre as Vespas sairam 100% com os mesmos acessórios desde o início da sua produção até ao final.
Por exemplo, cá em PT poucas Sprint Veloces vi com o letring "Vespa" à frente como vem no Vespa Técnica, bem como a chapa "Vespa Sprint" de trás.
Normalmente vejo-as com estes (mesmo em Sprints que foram sempre da mesma pessoa e que afirmam que já vinham assim).
Outro exemplo são os "modelos de transição" como a 125 GTR que, nos últimos modelos, já incorporam motores e outros pormenores do modelo que lhe sucedeu, o P125X.
Por isso o melhor e mais seguro é mesmo seguires-te pelo Vespa Técnica porque mesmo na net se pesquisares pelo teus modelo de Vespa, vais encontrar inúmeras variações com material aplicado, de origem, que saíram também noutros modelos e que nunca conseguiremos ter a certeza se estão certos ou errados naquela Vespa, daquele modelo e daquele ano.
Assim à primeira vista a tua Vespa e tendo como base o que disse anteriomente, não está com um cor de origem - saiu em cinzento mas penso e parece-me ser mais claro. A crista do guarda-lamas parece ser de P. O kick que parece ser de T5. Os simbolos "Vespa" e "Sprint V"... |
joaojb Vespa Chicco
Colocada: Ter Mai 27, 2014 - 8:55 pm Assunto: |
Pois essas variações já tinham reparado que existem. Quanto á côr até gosto mais desta do que da original mais clarinha. Vou encomendar a crista original e também simbolo e pedal do kick. As manetes são originais ou devo colocar estas:
http://www.sip-scootershop.com/pt/products/manete+embraiagemtravao+_28161000
A minha vespa tem um corta corrente para desligar a mota "na mala", o botão original junto as luzes não faz nada. Será que posso ativar os dois? Como têm as vossas? É que para desligar a vespa ou a deixo ir a baixo ou desligo no corta corrente atrás (não dá muito jeito)!! |
Colocada: Qua Mai 28, 2014 - 12:01 pm Assunto: |
Normalmente o corta corrente do guiador funciona e colocam um extra, para ficar fechado e tipo interruptor, para prevenir que alguém coloque a Vespa em funcionamento sem permissão.
Ter o corta corrente da mala sem o do guiador a funcionar, não faz sentido, penso eu de que... |
