Gasolina a sair pela tampa?
afts
Registo: Aug 08, 2014
MensagemColocada: Qui Ago 28, 2014 - 3:44 pm    Assunto: Gasolina a sair pela tampa? Responder com Citação
Ontem fui abastecer a minha vespa pk e reparei que na tampa e à volta estava uma mancha de humidade que me pareceu ser gasolina.
Ela está a precisar de uma revisão porque está a pingar e também sinto algumas quebras quando ligo as luzes..Terá a ver com isso ou é normal? Confused
MensagemColocada: Qui Ago 28, 2014 - 4:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Tudo normal amigo.
O pingar oleo é normal.
As luzes não ficam estaveis ao relantim?
afts
MensagemColocada: Qui Ago 28, 2014 - 4:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Nuno Ming@s escreveu:
Tudo normal amigo.
Obrigado Nuno! Fico mais descansado então..
É assim, eu noto que ligando a mota e as luzes, ela nao se aguenta ao relantim... quer esteja com o ar aberto ou fechado...
E acontece também que por vezes estando com as luzes acesas, ao meter a 1ª para arrancar ela vai abaixo logo...
Mas isso só acontece com as luzes acesas..Experimentei desligar as luzes e ela aguenta muito bem e assim que acendo as luzes sinto logo o motor a ir abaixo..
MensagemColocada: Qui Ago 28, 2014 - 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah isso é diferente pensei que fosse as luzes a baixarem de intensidade, assim tens de afinar melhor o relantim.
O oleo não tem preocupes, elas pingam para marcar terreno tipo "cão".
afts
MensagemColocada: Qui Ago 28, 2014 - 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Eheh Very Happy
obrigado pela ajuda!
MensagemColocada: Sex Ago 29, 2014 - 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
afts como disse o NunoGuicho podes ter o ralenti muito baixo e como as luzes puxam um bocadinho mais pelo motor...
Mas diz-me só uma coisa; se acenderes as luzes a Vespa ainda trabalha baixando o ralenti até se ir abaixo ou assim que ligas as luzes vai-se logo a baixo como se a tivesses a desligar na chave / corta corrente?
Do que li parece-me a primeira mas...
afts
MensagemColocada: Sex Ago 29, 2014 - 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedro Estevão, é a primeira opção..Vai baixando até desligar... Tenho de leva-la a um mecanico de motas meu conhecido para fazer uma revisão
MensagemColocada: Seg Set 01, 2014 - 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Deves ter o ralenti muito muito baixo mesmo.
Mas atenção que estamos a falar de uma PK que tal como as 50S engatadas e paradas vão sempre abaixo. É mesmo assim não há grande coisa a fazer a não ser dar umas aceleradelas para impedir que aconteça...
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Seg Set 01, 2014 - 10:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedro Estevão não concordo quanto a ser motores de pk ou 50s pois já vou no 5º motor que reparo 1 fl2 3pk 1 50s e nenhum vai abaixo parado e engatado todos eles mantêm o relantim normal mas claro tudo depende do material aplicado óleo de motor discos e restantes componentes e uma boa dose de paciência para afinar tudo ao pormenor
ex.nos motores que reparo só entram discos de qualidade como os que deixo aqui neste link ou de outras marcas com características semelhantes
http://www.sip-scootershop.com/pt/products/discos+embraiagem+newfren+race+_93497500
MensagemColocada: Seg Set 01, 2014 - 10:33 pm    Assunto: Responder com Citação
sim ficam com relantim, mas muito baixo e por vezes vao abaixo.
MensagemColocada: Qui Set 04, 2014 - 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
ricardoprjm permite-me discordar. FL2 não comento porque nunca tive / experimentei mas PK50 e 50S quando paras com uma mudança engatada, por exemplo, nuns semáforos, tens estar sempre a dar aceleradelas para a Vespa não ir abaixo.
Não é ser material manhoso, afinação ou o que for é mesmo da concepção do motor. Claro que consegues que a Vespa não se vá abaixo nestas ocasiões ou que demore mais tempo até isso acontecer mas isso não torna o material ou a afinação boas. É um... work around a teu gosto Wink
carlospucarinho
Registo: Jun 03, 2018
MensagemColocada: Dom Jun 03, 2018 - 9:21 am    Assunto: escorrido gasolina Responder com Citação
acelarar e cortar a corrente a seguir, para onde vai a gasolina?
MensagemColocada: Qua Jun 20, 2018 - 6:14 pm    Assunto: Responder com Citação
carlospucarinho... oi???
