Vespa 50s Tampa Pequena
Olafreskinho
Registo: Sep 08, 2005
MensagemColocada: Qua Fev 25, 2015 - 2:07 am    Assunto: Vespa 50s Tampa Pequena Responder com Citação
alguém por aqui sabe qual a diferença entre a Vespa 50s dita normal e de tampa pequena, além da tampa claro.
E foi produzida em que anos?
MensagemColocada: Qua Fev 25, 2015 - 10:39 am    Assunto: Responder com Citação
Boas.
As vespas 50 de tampa pequena foram apenas produzidas entre 63-65.
Tem grandes diferenças a nivel do motor em relacao á vespa 50s de tampa grande. Nomeadamente o bloco do motor é mais pequeno e a entrada do cilindro tambem. Tens tambem a electrica diferente, etc.
No chassi, para alem da tampa, tens tambem diferente o deposito de combustivel e mais umas pequenas coisas.
Olafreskinho
MensagemColocada: Qua Fev 25, 2015 - 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado!
É que adquiri uma 50 pensando que era uma 50s normal quando a descarreguei e a coloquei ao lado da minha outra 50s é que reparei que era de tampa pequena. Pois como não trazia a tal tampa nem me apercebi.
Julgo que quem me vendeu nem tinha noção disso pois até foi por um valor bastante agradável.
Mas podemos dizer que esta é uma 50 N (3 velocidades, tampa pequena e produzida de 63 a 71) ou é mesmo uma versão inicial da 50S? Ainda não a desmontei mas pelo menos no cabeçote marca as 4 velocidades.
Outra coisa no livrete camarário diz que a matricula é de 71 e apenas trás número de motor que também remete para esse ano. Não consigo ver o número de quadro. Por isso das duas uma ou o livrete não é o original desta vespa ou é uma 50 N que mudaram para 4 velocidades.
Agradeço a vossa opinião
MensagemColocada: Qui Fev 26, 2015 - 6:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Nao.
para ser 50N tem de ter 3 velocidades e o chassi tem de ser V5A1T....
As nossas 50s das de tampa pequena (63-65) tem no chassi V5SA1T... e 4 velocidades
...penso que nao estou errado! Embarassed Confused
Olafreskinho
MensagemColocada: Qui Fev 26, 2015 - 7:46 pm    Assunto: Responder com Citação
OK! Obrigado
Quanto à designação V5S1T eu sei, mas perguntei pois como digo não encontro o número de chassi. Se tivesse o número ou no chassi ou nos documentos, a questão do modelo nem se ponho sendo que seria facilmente identificável.
Editado pela última vez por Olafreskinho em Seg Mar 02, 2015 - 3:58 pm, num total de 1 vez
MensagemColocada: Qui Fev 26, 2015 - 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Podes encontrar o número do chassi como indicado na imagem em baixo. Provavelmente vais ter que raspar a tinta...
MensagemColocada: Sex Fev 27, 2015 - 9:50 am    Assunto: Responder com Citação
PEstevao... sei que algumas vespas 50 das mais antigas nao tem nesse sitio, mas sim na parte de cima junto ao deposito. Cool
MensagemColocada: Dom Mar 01, 2015 - 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, sim.
Eu tenho uma 50S "tampa pequena" que tem o que dizes mesmo no depósito no entanto tb tem os números no chassi no local normal que se identifica na foto. Mas os códigos são diferentes, não sei se os que estão no depósito terão algum significado para a Vespa em si ou só mesmo para o depósito (que como sabes, pois já o disseste, são diferentes e mais pequenos das restantes 50S "normais").
Olafreskinho
MensagemColocada: Seg Mar 02, 2015 - 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado por todo o esclarecimento.
Tenho algumas vespas mas de tampa pequena foi a primeira que me veio parar às mãos daí as minhas questões. Eu sei onde deveria estar o número de chassi. Mas quando me apercebi do "modelo" tentei ver, limpei e nada. Agora quando a decapar pode ser que consiga ver, mas cheira me que foi raspado.
No entanto vou ver se consigo limpar na parte do depósito a ver se surge alguma coisa.
MensagemColocada: Seg Mar 02, 2015 - 6:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Quase de certeza que é um caso como os referidos pelo gommon, não deve ter sido raspado. Deve ter o código ao pé do depósito, verifica lá, sff.
Olafreskinho
MensagemColocada: Qua Mar 04, 2015 - 3:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Já andei à procura e não encontro. Ou estou a procurar mal ou está tapado com a porcaria de tinta que deram por cima da original.
Podem me dizer mas especificamente qual a zona do depósito que deva procurar.
Obrigado!
Editado pela última vez por Olafreskinho em Qui Mar 05, 2015 - 4:12 pm, num total de 1 vez
MensagemColocada: Qui Mar 05, 2015 - 4:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá... Confused Não tenho a minha "acessível" para te dar certezas mas se bem me lembro que era no rebordo. Experimenta no rebordo da frente ao pé da caixa de ferramentas...
