Cristovao Vespa Chicco
Registo: Aug 12, 2010 Mensagens: 17 Local/Origem: Fátima
Colocada: Ter Jul 11, 2017 - 2:38 pm Assunto: Torneira gasolina - Vespa 50S |
Camaradas,
Hoje por azar, mas com sorte fiquei a pé (sem gasolina) na minha 50S, a sorte é que fiquei a 200m de umas bombas
Achei a situação muito esquisita, pois a piquena não tinha "pedido" a reserva! Depois de dar alimento a ela, arranquei e só para testar, fui sempre com a torneira fechada! Fiz uns 4 km e ela não acusou falta de gasolina!
A torneira deixou de funcionar!! Comprei a torneira à 3 anos, é normal ela dar o berro assim tão depressa??
O que poderá ter deixado de funcionar??
Existe algum kit de reparação da torneira ou só substituindo??
Obrigado e boas curvas!! |
Colocada: Sex Jul 14, 2017 - 10:19 pm Assunto: |
Então e ninguém tem nada a dizer sobre isto?? Nem uma opiniaozita?!?!
PSMA Vespa Chicco
Registo: Nov 09, 2011 Mensagens: 29
Colocada: Qua Jul 19, 2017 - 9:18 am Assunto: |
Cristovao escreveu: | Então e ninguém tem nada a dizer sobre isto?? Nem uma opiniaozita?!?!
Olá Cristóvão, não serei o mais informado para responder mas faço-o à mesma porque sei bem o que é pedir ajuda, verificar que existem muitas "views" mas feedback ZERO ...
A torneira abre-se em 1 minuto, dois parafusos de fenda, tem uma borracha com uns furos, arranjas facilmente uma borracha de substituição. Vê bem é a posição de tudo para não trocares e instalares a borracha ou mesmo a tampa da torneira ao contrário. Em relação aos 3 anos não sei, parece-me pouco mas atenção que deves usar a torneira de vez em quando precisamente para lhe prolongar a vida.
Cumprimentos |
Colocada: Qua Jul 19, 2017 - 4:02 pm Assunto: |
PSMA escreveu: |
Cumprimentos |
Boas, obrigado pela dica!! Para desapertar isso é preciso tirar a torneira do depósito ou dá para fazer com ela no sitio??
E eu uso sempre a torneira! Em 3 anos, fiz 2500km com ela e sempre que paro a moto (nem que seja só para por gasolina) fecho sempre a torneira!! portanto não será por falta de uso
Vou desmontar o depósito e ver do que ela se queixa!! |
PSMA Vespa Chicco
Colocada: Qua Jul 19, 2017 - 4:15 pm Assunto: |
Cristovao escreveu: | PSMA escreveu: |
Cumprimentos |
Olá. Pode mudar com ela no sítio, tem é que tirar o depósito mas isso é fácil (Para tirar a torneira precisaria) de uma chave especial. Pois, no seu caso pode ser por uso excessivo!
É que de cada vez que se fecha e abre desgasta-se um bocadinho da "espessura" da borracha, deduzo eu...
Bom trabalho! por acaso também tenho um caruncho para fazer hoje na minha 50, vou instalar um tubo de aspiração com lamelas da Polini a ver se resolve um problema "lateral" que estou a ter com a mistura demasiado pobre que me provoca a aceleração do motor. Vamos ver...
Obrigado |
Colocada: Sáb Jul 22, 2017 - 2:10 pm Assunto: |
nao há necessidade de fechar a torneira de gasolina se o carburador estiver a funcionar correctamente, a boia do carburador faz o "trabalho"...
Eu nunca fecho a torneira de gasolina a nao ser que queira deitar a vespa ou queira "secar" o carburador. |
Registo: May 23, 2005 Mensagens: 4955
Colocada: Qui Ago 03, 2017 - 1:05 pm Assunto: |
Cristovao, como correu?
Problema resolvido? |
Kosta Vespa Chicco
Registo: Aug 21, 2010 Mensagens: 39 Local/Origem: Portugal/Algarve/Lagos
Colocada: Seg Out 07, 2019 - 10:03 pm Assunto: |
PSMA escreveu: | eskaleto escreveu: | Então e ninguém tem nada a dizer sobre isto?? Nem uma opiniaozita?!?!
Cumprimentos |
PSMA grato pela ajuda também acabaste de ajudar um algarvio com o mesmo problema acerca do feeback logo informo pois ate tenho um amigo que teve de comprar uma torneira nova pois desmanchou e nunca mais foi torneira é esse o meu receio ,mas vou tentar sem tentar não sei OBRIGADO _________________ ANDAR DE VESPA È UM ESTILO DE VIDA ! |
