Vespa pk50 xls restaurada à pouco tempo
BrunoSantos
Registo: May 11, 2019
MensagemColocada: Sáb Mai 11, 2019 - 6:25 pm    Assunto: Vespa pk50 xls restaurada à pouco tempo Responder com Citação
Boa tarde.
Tenho uma vespa pk50 xls que foi completamente restaurada à pouco tempo, tipo, ficou pronta há uns 2 meses.
O mecânico meteu um kit 90 que lhe pedi para pôr e a mota está a andar bem... tudo normal. Eu apenas gostava que ela desse mais um bocado de gás porque quando vai no fim de uma mudança parece que começa a embrulhar. Será que por ter metido um kit de 90 seria melhor mudar o carburador ou meter um escape de rendimento? Ela iria puxar mais se lhe altera-se alguma dessas coisas ou seria igual?
Já agora aproveito para perguntar se esta mota só tem 1 lugar de lotação de origem, é que o documento único chegou à pouco também e só tem 1 passageiro ( incluído condutor) é o que está escrito.
Desde já muito obrigado.
Cumprimentos:
Bruno Santos
Nota:feliz por ter entrado no mundo das vespas também Very Happy
MensagemColocada: Seg Mai 13, 2019 - 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo BrunoSantos!
Isso do embrulhar não será o normal? Qdo aceleras um carro até ao limite ele tb corta, não desenvolve sempre até... rebentar o motor.
Isso tudo que falaste pode ajudar a Vespa a andar um bocadinho mais mas o embrulhar-se vai só aparecer mais tarde, não vais ter uma Vespa "ilimitada"...
Ah e se estás na rodagem... cuidado com isso a fundo / puxar (demais) as mudanças! Cool
BrunoSantos
MensagemColocada: Seg Mai 13, 2019 - 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas Pedro.
Muito obrigado por me ter respondido à mensagem.
Acho que tens razão. Será então o funcionamento normal dela. Muito obrigado pelos conselhos e vou ter isso em conta para não danificar nada.
Desde já, muito obrigado
Cumprimentos:
Bruno Santos.
moshinho
Registo: Mar 07, 2017
MensagemColocada: Ter Mai 14, 2019 - 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
Também estou a fazer essa alteração e fui aconselhado a trocar o gigleur para um entre 78 a 84.
Penso que por norma coloca-se o 80/82.
BrunoSantos
MensagemColocada: Ter Mai 14, 2019 - 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia.
Desculpe, mas eu sou grego nesta matéria.
O que é isso do gigleur? O que me aconselha no meu caso então?
Cumprimentos:
Bruno Santos
MensagemColocada: Dom Mai 19, 2019 - 10:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Tens aqui um esquema expandido de um carburador de smallframe.
Os gigleurs basicamente são as pecinhas que vaporizam a gasolina, o carburador mistura este vapor com ar e entra isto tudo para dentro do cilindro para a vela e a sua faísca fazer a explosão e obrigar a andar a Vespa. Cool
E uma página com um excelente tutorial sobre carburadores de smallframe, incluindo o que são e onde estão so gigleurs: http://www.smallframes.com/carb.htm
BrunoSantos
MensagemColocada: Dom Mai 19, 2019 - 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite pedro.
Mais uma vez obrigado por responder.
Nesse caso a mudança do gigleur vai fazer com que a mota ande "mais"? Provavelmente vai gastar mais gasolina também correto?
Desde já obrigado.
Com os melhores cumprimentos:
Bruno Santos
MensagemColocada: Dom Mai 19, 2019 - 10:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Certíssimo Very Happy
Às vezes o que pode acontecer é que andando melhor não se puxe tanto por ela e o consumo ou fica mais ou menos na mesma ou baixa mesmo um pouquinho mas se puxares, ela vai andar mas gaastar mais, sim.
Página gerada em: 0.15 Segundos
