Vespa pk102
pistas
Registo: Sep 28, 2006
MensagemColocada: Sex Ago 02, 2019 - 11:32 pm    Assunto: Vespa pk102 Responder com Citação
Boas pessoal... Estou com um pequeno problema. Reparei o motor da k pk com um pinasco 102 caixa alongada com 18/67(axoque é assim) pequeno toque nos carters carburador 19 com jigles 80 e filtro ar original. Bem... O que é certo é
Que não me passa dos 85km/h seja muito mas muito a descer seja a direito. Supostamente a descer mesmo que a caixa esteje um pouco mais longa para o 102 não deveria esgotar a mudança?
MensagemColocada: Sáb Ago 03, 2019 - 11:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Algo não está bem... mas eu não te consigo ajudar...
Não notas nada? Tipo patinar a embraiagem, a Vespa querer desenvolver mas não conseguir, etc
pistas
MensagemColocada: Dom Ago 04, 2019 - 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
A embraiagem foi reforçada e está ok. Ela vai a puxar chega a 85km e estanca... Não passa seja a descer ou subir... E nem a meio a rotação vai. Já foi trocado escape é igual... adiantada eletrônico e nada....
pistas
MensagemColocada: Qua Ago 07, 2019 - 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou em pensar em repor a transmissão original 68 dentes e alterar o carreto 14 para 16. Mas vi na sip o carreto 17:
https://www.sip-scootershop.com/pt/products/roda+dentada+primaria+dentes_4043217
Alguem experimentou? Podem dar o feedback?
moshinho
Registo: Mar 07, 2017
MensagemColocada: Qui Ago 08, 2019 - 2:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Não percebo grande coisa, mas acho que original é 14/69.
Logo para meteres 17 teria de ser 17/68.
17/69 não deve dar, mas o pessoal mais entendido deve-te te conseguir responder.
Quanto à velocidade máxima...pelo que tenho visto com essa configuração não está fora do "normal".
pistas
MensagemColocada: Sex Ago 09, 2019 - 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
moshinho escreveu:
A minha pk tinha um 14/68
MensagemColocada: Sex Ago 09, 2019 - 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas o que tem a transmissão a ver com o não passar dos 85?
É que pelo que dizes parece ser uma questão de gasolina ou isso que não chega em quantidade suficiente para passar daí...
BuLLeT
Registo: Nov 03, 2010
MensagemColocada: Sex Ago 09, 2019 - 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, que gigler de altas tens?
pistas
MensagemColocada: Sáb Ago 10, 2019 - 8:01 am    Assunto: Responder com Citação
BuLLeT escreveu:
É o 80
BuLLeT
MensagemColocada: Sáb Ago 10, 2019 - 8:27 am    Assunto: Responder com Citação
Experimenta um 85, é o que eu tenho na minha. Tambem tem um 102, escape, carters, carreto 18, cambota pinasco, embraiagem e parte eletrica flytech da pisnasco com volante 1400kg, não sei quanto da, mas passa os 85kmh. E ainda estou a ponderar por outro gigler maior ou mesmo trocar de carburador...
Não teras também o tubo da gasolina muito comprido? Ate posso estar errado mas ja afetou a minha Wink
