r_king Vespa Chicco
Registo: Jul 23, 2016 Mensagens: 17
Colocada: Sáb Mar 28, 2020 - 11:42 pm Assunto: Ignição eletronica em pk 50 |
Boa noite gente da quarentena!
Como agora estamos algum tempo por casa decidi acabar a minha vespa, só que entretanto surgiu uma duvida que não consigo decifrar
Portanto, estou a instalar uma ignição eletronica na minha vespa a partir do esquema elétrico que vinha com o kit, mas o que lá se encontra é um pouco diferente da minha realidade. O cabo de alimentação ao prato original apresenta 3 linhas, verde, preto e azul. No prato original batia certo....3 para 3. Agora, segundo o esquema, para vespa pk, deveria de ter 5 linhas, preto, vermelho, amarelo, azul e verde...embora as linhas vermelho,amarelo e azul seria para unir mas..onde é que elas estão?será que tenho de ir buscar as linhas mais atrás na instalação?a única que aparece apenas com 3 linhas é a vespa 50s e mesmo assim é vermelho, preto e verde...o que n é o caso.
Alguém tem ideia?
Obrigado |
Colocada: Seg Mar 30, 2020 - 12:01 pm Assunto: |
Pode-se dar o caso, não muito incomum, de que já tenham feito no passado uma alteração ao esquema da tua Pk...
Consegues mandar umas fotos dessa parte do que tens na tua Vespa, com algum detalhe? Incluí a bobine de altas tb. |
r_king Vespa Chicco
Colocada: Seg Mar 30, 2020 - 3:28 pm Assunto: |
| Pois, estava a temer isso...e em que consistia a alteração?ou qual seria a vantagem prática? |
Colocada: Ter Mar 31, 2020 - 10:36 am Assunto: |
Ter acesso a um prato de bobines suplente e barato e a outro não, ter que ser adquirido, por exemplo.
Não sei...
Só mesmo tentando perceber o que aí foi feito por foto. |
r_king Vespa Chicco
Colocada: Sex Abr 03, 2020 - 7:18 pm Assunto: |
| Estou problemas em fazer upload das fotos...por o que percebi, o tamanho maximo é 2mb e não 20mb conforme diz no processo, certo. |
Colocada: Sáb Abr 04, 2020 - 8:18 pm Assunto: |
| Eu acho que não... porque é que dizes que é 2Mb ao invés dos 20 que lá diz? Creio que já carreguei fotos com mais de 2Mb para o fórum... |
r_king Vespa Chicco
Colocada: Sáb Abr 11, 2020 - 7:12 pm Assunto: |
Porque me dá exatamente esse erro..tamanho das imagens ultrapassa o limite(imagens com cerca de 15mb). Não interessa..as fotos também não mostrava nada de especial a não ser as 3 linhas. Portanto, assumi que as linhas azul/vermelho/amarelo deveria estar juntos mas na frente da instalação e entao liguei apenas ao azul. Posto isso, foi dar ao kicks e a mota pegou direitinha tenho só de fazer uns ajustes  |
Colocada: Sáb Abr 11, 2020 - 11:25 pm Assunto: |
| Bem pegar já é 1/2 caminho andado mas não quer dizer que depois não existam coisas que não funcionem, tipo buzina ou iluminação, dependendo do que esses fios que não ligaste fossem alimentar ou não. |
r_king Vespa Chicco
Colocada: Ter Abr 14, 2020 - 2:43 pm Assunto: |
A questão foi que tive de pensar um bocadinho e tentar perceber o manual que, para quem nunca montou um kit destes, requer alguma destreza. Portanto comecei pela seguinte duvida, estava eu a montar um kit com retificador e a minha vespa ja tem retificador...para que 2?! Aí percebi que a forma como esta representado no manual não é bem a forma mais adequado(a meu ver) de fazer o esquema. Acontece que as tais linhas que "faltam", na verdade não faltam..estão é do outro lado ligadas ao retificador Depois de perceber isso foi so seguir o esquema..
Colocada: Ter Abr 14, 2020 - 2:46 pm Assunto: |
Ah ok.
Está explicado e esclarecido!
Só se aprende, mexendo e fazendo...
Bom trabalho! |
dbar Vespa 50 S
Registo: May 01, 2011 Mensagens: 80 Local/Origem: Margem sul
Colocada: Sáb Jun 20, 2020 - 8:37 am Assunto: |
Boas, também estava a pensar montar uma electrónica na minha pk. Podia partilhar como ficou as ligações?
Cumprimentos |
