Granturismo 200L Sem corrente após chave na ignição (Ajuda)
pgarte
Registo: Sep 03, 2020
MensagemColocada: Qui Set 03, 2020 - 3:42 pm    Assunto: Granturismo 200L Sem corrente após chave na ignição (Ajuda) Responder com Citação
Boa tarde, será que alguém me pode ajudar na seguinte situação, não tenho corrente elétrica a passar para a ignição, já testei a bateria que pode não estar a 100% mas ainda tem carga, mas após rodar a chave na ignição nem sequer acende as luzes no painel. Já desmontei e voltei a montar a bateria várias vezes, Já testei com a chave mestra a pensar que a ignição não estivesse a reconhecer a chave normal por causa do sistema de bloqueio e nada. Devo acrescentar que ela há uns tempos desligava-se em andamento do nada voltando a ligar-se momentos depois. Esta nova situação (completamente morta) foi de um dia para o outro. Alguém tem pistas do que poderá ser?
Desde já agradecido pela oportunidade de procurar ajuda neste fórum.
Pedro
luisfosoares
Registo: Jun 08, 2020
MensagemColocada: Qua Set 16, 2020 - 8:22 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo que explica poderá ser um problema de "mau contacto" na zona da ignição ou num fio qualquer
Sugiro que procure o esquema elétrico da mesma e que siga o "rasto" da corrente da bateria e ver onde se perde
Pode tentar encontrar o esquema em https://www.scooterhelp.com/electrics/electrics.html
