tiagooo Vespa 90 SS
Registo: Jun 28, 2008 Mensagens: 96
Colocada: Ter Set 02, 2008 - 1:29 am Assunto: restauro 50s terminou- vejam foto final. |
boa noite. desde mais devo agradecer pelos topicos postados no forum do qual deu para tirar bastantes ideias e ate algumas formas de aprendizagem para o projecto que tenho em mãos, pois hoje adquiri a minha primeira vespa 50s d 1967. vou aqui por as fotos da mota mas so amanha pois ainda nem as tirei. sinto que o mundo das vespas me atraiu bastante, e claro o convivio e os passeios realizados sao de certa forma o grande ponto de troca de ideias e conhecimentos sobre as vespas.
pode-se dizer que esta em bom estado e a trabalhar, so que claro tem umas moças coisa normal penso eu.
a ideia que tenho para esta mota destina-se a uma coisa simples com beleza, de modo a poder passear nela deves em quando.
não sei bem por que parte começar o restauro. mas provavelmente será por verificar o motor e ver se tudo está em condições, penso que entao depois devo d proceder ao resto dos componentes.
tenho um problema por resolver, a mota tem o pneu de tras furado. nao sei a medida da chave para desapertar. ja agora que chaves devo de ter de base para qualquer problema que necessite de resolver com facilidade na vespa?
gostava de ter ajuda de alguem que ja tivesse restaurado alguma para saber como devo d lixar as jantes, que material usar. quanto aos cromados tambem nao sei como os polir em casa. ha solucao para tudo isso???
algumas dicas que queiram dar a mais...
agradeço resposta.
Editado pela última vez por tiagooo em Sex Mai 08, 2009 - 12:00 am, num total de 3 vezes |
tg Vespa Chicco
Registo: Apr 08, 2008 Mensagens: 27
Colocada: Ter Set 02, 2008 - 10:16 am Assunto: |
Nas minhas jantes, ainda tentei lixar à mão, mas desisti... demasiado arredondadas e não estava a ficar nada de jeito (pq tinham ferrugem que n conseguia tirar). Levei ao jacto de areia e ficou bastante barato, penso que 4 € cada.
Boa sorte |
Colocada: Ter Set 02, 2008 - 12:11 pm Assunto: |
O motor, se nunca mexeste num ou tenhas um amigo / conhecido que o tenha feito, entrega a um mecânico...
Jantes é de alumínio! Acredita que vale a pena a diferença que existe para as de ferro: tiram-se os pneus com facilidade, são mais leves, não enferrujam. Até ver (já as uso há uns dois anos, pelo menos), é só vantagens
Bom trabalho! |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Ter Set 02, 2008 - 12:29 pm Assunto: |
| ok vou por a decapar a jacto de areia. penso que numa fase destas me justifique investir numas jantes novas. ja agora cubos e coluna de direçao faço o mesmo? que chaves aconsenham ter semp para poder desmontar uma vespa por inteiro |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Ter Set 02, 2008 - 2:02 pm Assunto: |
| alguem me sabe dizer as chaves necessarias para comprar para desmontar a vespa por completo? so tenho chave de velas original. |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Qua Set 03, 2008 - 3:53 pm Assunto: |
aqui ficam as fotos da minha vespa antes de começar a desmontar e restaurar.
By tiagooo
By tiagooo
By tiagooo |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Qua Set 03, 2008 - 3:56 pm Assunto: |
vou hoje começar a desmontar o bicho.. de motor esta tudo ok parece um relogio suiço a trabalhar, agora tenho um duro trabalho pela frente.
disposto a opinioes para a mota e para a fase de desmontagem..
hhaa ... ja sei que as chaves necessarias sao as de numero impar . ja arranjei algumas visto isto tambem ser caro. |
Colocada: Sex Set 05, 2008 - 4:31 pm Assunto: |
| para desmontar a vespa basta um conjunto de roquete , uma conjunto de bocas, chave de fendas, chave de estrela, alicate e claro... um martelo:) |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Sex Set 05, 2008 - 4:40 pm Assunto: |
ok obrigado de qualquer forma ja tenho praticamente tudo so me falta desmontar a direçao e esta pronta para ir a decapar.
como é que devo de fazer para tirar a ferrugem dos cromados e da suspensao (frente/tras) antes de pintar? tambem tem que ser btumadas as suspensoes antes de pintar ou nao e precisso visto ser cromados?? |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Dom Set 07, 2008 - 1:29 am Assunto: |
| vespa toda desmontada e pronta para ir a decapar. tenho o motor a 50cc que devo de fazer. ka li neste mesmo forum que o melhor kit e o 75 e verdade? nao sei a que medida por. |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Seg Set 15, 2008 - 12:26 pm Assunto: |
| BOAS tenho aqui uma duvida que foi o que ainda nao me fez por a mota na decapagem.tenho um colega meu que me disse que visto a mota nao ter ferrugens nem podres que mais valia dar lhe so lixadela suave e pintar por cima. nao sei o que fazer se me conseguirem dar uma segunda opiniao. |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Ter Set 23, 2008 - 12:50 pm Assunto: |
em breve novidades.... deixei hoje finalmente a mota a decapar para poder passar ao proximo passo. e claro tudo leva o seu tempo...
o motor vai para a semana a retficar a 90 kit d ferro, kit embraiagem nova e carreto 16 pelo que li e das melhores combinaçoes para este motor.
fica só a questao de que filtro de ar e escape e que ponho...?????
assim que tiver novidades posto logo, juntamente com fotos. |
tiagooo Vespa 90 SS
Colocada: Sáb Set 27, 2008 - 8:49 pm Assunto: |
boas ja tenho a minha mota de volta. decapada. tambem ja aproveitei para por o motor a retficar para 75cc e por um kit de embreaguem reforçado.
neste momento so nao sei que escape por para tirar o partido do motor. de qualquer modo queria que ficasse original...
o escape que eu tenho vai ser divulgado em baixo em fotos. dêem-me a vossa opiniao.
proximo passo : segunda feira Vai ao Bate-chapas.
ficam as fotos
By tiagooo
skuere Vespa Chicco
Registo: Aug 19, 2008 Mensagens: 26
Colocada: Seg Set 29, 2008 - 9:46 pm Assunto: |
amigo!!!
tbm quero recuperar a vespa que era do meu avo..mas n tenho muito donheiro para gastar!
esclarece-me aki umas duvidas,
quanto pagas-te para mandar decapar a tua 50s?
és donde?
vais mandar pintar a tua de que cor? quanto é que te vai ficar?
andre |
