vespa t5
MOycanooo
Registo: Feb 05, 2006
MensagemColocada: Ter Dec 04, 2007 - 12:46 am    Assunto: vespa t5 Responder com Citação
boas pessoal, acabo de adquirir uma t5, a chapa ate nem esta nada mal e o que quero é mesmo fazer kilometros com ela.
infelizmente o motor não pega, já ando para ali de volta dele, troquei vela, pus no cachimbo verifiquei se dava boa faisca e dá, verifiquei o carburador e parece me que tb não esta mal inclusive dei lhe uma pequena limpeza.
gasolina tem, já vinha lá dentro...
o antigo dono diz que a vespa não pegou e entretanto ele encostou na garagem ha coisa duns meses e lá ficou.
precisava de ajuda, que mais posso eu verificar na vespa para ver se a ponho a trabalhar?
ja tentei pega-la de empurrão numa descida, parecia que ia pegar mas nada...parece afogada sei lá.
sugestões?ajudaS?agradecia,
uma coisa é que me parece parece que o pedal não tem grande compressão, mas não sei pode ser so impressão minha.
um abraço! e que ajudas venham dai heheheh
pois eu quero po-la a bulir o mais rapido possivel...
segundo o antigo dono ela tá a 150 e faz-se mistura do óleo directamente com a gasolina.
amanha posto umas fotos da maquina...qui beleza, finalmente a t5 juntamente com a sprint(em fase de restauro) hehehe.
MensagemColocada: Qua Dec 05, 2007 - 11:52 am    Assunto: Responder com Citação
Causas possíveis:
- não chega gasolina ao motor; verifica se a vela fica molhada, ao fim de umas boas "kickadas".
- segmentos / piston / cilindro nas couves; a falta de compressão pode não deixar a Vespa pegar. Desmonta a culassa e verifica se o cilindro tem riscos profundos / estado dos segmentos.
- faísca da vela fraca; disseste que era forte. Comparas-te com alguma outra Vespa? Às vezes parece forte mas não é suficiente para por o motor a funcionar.
- problema electrico; desliga todos os fios e deixa apenas o que alimenta a bobine da vela e da bobine para a vela em si.
Assim à primeira...
Vai dizendo coisas e venham de lá essas fotos! Cool
