50sroque Vespa 90 SS
Registo: Jun 11, 2008 Mensagens: 102
Colocada: Sex Set 05, 2008 - 12:24 pm Assunto: Qual o jigler adequado?? |
| Boas pessoal, não sei qual o jigler indicado para a minha 50s ela tem um kit pinasco 102 com escape de origem e um carburador 19 (origem PK), o carburador trás um jigler 72 será o indicado??? |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Sex Set 05, 2008 - 9:44 pm Assunto: |
| O gigleur indicado é o 78 de maxima e 45 de minima |
Colocada: Sex Set 12, 2008 - 2:48 pm Assunto: gigler |
Boas foi a O.V mas não avia gigler 78, comprei um 76 de maxima e um 45 de min. 76 já é suficiente??
Cumprimentos. |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Sex Set 12, 2008 - 8:55 pm Assunto: |
| Se não conseguires arranjar um de 78 ou de 80 anda com esse mas põe a mistura a 4% |
Colocada: Seg Set 15, 2008 - 8:27 am Assunto: |
| Boas, 4% de óleo em 5 litros de combústivel dá + - 2.5 dcl ??? estou certo?? |
João Vespa 50 S
Registo: Jul 14, 2006 Mensagens: 68
Colocada: Seg Set 15, 2008 - 9:45 am Assunto: |
4% de 5 litros são precisamente 200ml de oleo  _________________ João Martins - RedAlfa
Vespa PK50XLS
austwin Vespa Chicco
Registo: Aug 30, 2007 Mensagens: 33
Colocada: Qua Set 17, 2008 - 8:34 pm Assunto: |
Boas!
Epa eu tenho um kit igual ao teu..o 80 vai te isolar a vela qualquer q seja a mistura q faças...há 2 semanas descobri o problema q tinha na minha e tive de mudar o 80 para 76 e minimo tenho um 50 e ficou 5 estrelas!!! No entanto ainda nao experimentei o 78, mas nao deve fazer grande diferença digo eu...
Abraço! |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Qui Set 18, 2008 - 11:17 pm Assunto: |
| austwin escreveu: | Boas!
Abraço! |
eu ando com um 50 de minima e um 84 de maxima e a vespa nunca isolou vela nenhuma nem mesmo quando andei com mistura a 6%(na rodagem) e conheço quem ande com o mesmo kit e com gigleurs bem maiores! |
Colocada: Sáb Set 20, 2008 - 11:44 pm Assunto: |
| Pois entao nao sei...só sei q experimentei tudo e mais alguma coisa e nao descobria o q era até q mudei o gigleur maximo para 76 e nunca mais tive problemas... |
Colocada: Qua Set 24, 2008 - 11:54 am Assunto: MP |
Austwin mandei-te PM  |
tiagooo Vespa 90 SS
Registo: Jun 28, 2008 Mensagens: 96
Colocada: Sex Out 24, 2008 - 10:25 pm Assunto: |
boas eu tenho um kit 75cc de ferro na minha e nao sou expert em vespas relativamente a motores, só em DTs50cc.
queria trocar o carborador a minha Vespa 50s e o filtro de ar. agora nao sei é o que por e que rendimento vai causar a mais a mota.
podem-me dar opiniao e dizer o que fariam? |
MiguelNogueira Vespa Chicco
Registo: Oct 16, 2007 Mensagens: 19 Local/Origem: Barcarena
Colocada: Dom Dec 14, 2008 - 8:05 pm Assunto: |
Eu também tenho um carburador PK ..mas não consigo encontrar o giglur de alta, será que ele está no interior do carburador? O de baixa é de 45 |
jme Vespa Chicco
Registo: Oct 26, 2008 Mensagens: 20
Colocada: Seg Dec 15, 2008 - 8:29 pm Assunto: |
Boas,tenho um kit pinasco 102 na minha fl2 tambem com colector de admissao de 19mm,(nao sei que gigleurs tenho)
Estava a pensar mudar o carburador para um maior,qual recomendam?
Cumprimentos |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Seg Dec 15, 2008 - 11:39 pm Assunto: |
| Querem um conselho? Não deitem dinheiro ao vento com carburadores maiores pois os resultados são pouco relevantes! O gigleur de maxima está dentro da cuba do carburador ao centro |
Colocada: Ter Dec 16, 2008 - 10:40 am Assunto: |
| jme escreveu: | Boas,tenho um kit pinasco 102 na minha fl2 tambem com colector de admissao de 19mm,(nao sei que gigleurs tenho)
Cumprimentos |
Usa esse carburador e mete um gigcler de max 78, é o recomendado pela pinasco. |
