FL2 falta de força extrema - AJUDA
jgasilva
Registo: Nov 06, 2007
MensagemColocada: Seg Nov 24, 2008 - 11:13 am    Assunto: FL2 falta de força extrema - AJUDA Responder com Citação
Tenho uma FL2 com kit de 75 que está com uma falta de força extrema.
Pega muito bem, trabalha muito bem ao ralenti (baixo), só que sobe de rotação muito lentamente em ponto morto e não tem força sequer para andar em 1a...
A mota ficou neste estado num percurso de ~2-3km, ou seja, quando arranquei estava normal e foi progressivamente perdendo força ao longo destes 2-3km até ficar sem força para andar.
O meu primeiro palpite foi que o carburador estivesse entupido, por isso, tirei-o fora e verifiquei que os gigleurs estavam desentupidos e limpei-lhe os filtros da gasolina e do ar, mas continuou na mesma.
Poderá ser o filtro no depósito ou outra coisa qualquer no carburador?
Neste momento começo a ter suspeitas de que possa ser um problema eléctrico, mas por outro lado, a mota não falha e trabalha bem ao ralenti...
Estou a ficar sem ideias... Se alguém tiver palpites, agradeço Smile
