Registo: Nov 26, 2008 Mensagens: 12 Local/Origem: Paio Pires
Colocada: Ter Dec 15, 2009 - 9:57 pm Assunto: Início restauro a 50s
Tenho uma 50s a precisar de um restauro (decapagem, corrigir eventuais podres e amolgadelas, pintura do quadro, jantes e algumas peças como braços de suspensão).
O que não sei é a quem entregar este trabalho, visto que não tenho tempo nem espaço para a desmontar e por quanto ficará o restauro. Já agora se fosse na zona do Seixal e Almada seria perfeito
Editado pela última vez por Miguel_Inacio em Qua Fev 10, 2010 - 8:46 pm, num total de 1 vez
Colocada: Ter Fev 02, 2010 - 7:37 pm Assunto:
Ainda não consegui dar rumo ao restauro mas surgiu-me uma dúvida. Raspei a tinta na zona do nº de série para saber a idade da maquina e o resultado foi 1966, ora bem ela é de tampa grande e símbolo hexagonal. É possível ou estará aqui algo que não bate certo? Vou ver se amanhã meto fotos do estado actual da vespa
Colocada: Qui Fev 11, 2010 - 5:43 pm Assunto:
Pela fotografia, parece-me que seja bastante mais recente.
Se não estou enganado, as 50S com esse farolim traseiro só começaram a ser vendidas no inicio dos anos 80.
Colocada: Qui Fev 11, 2010 - 10:57 pm Assunto:
Nuno_Lopes escreveu:
Tenho uma 50S de 68 e tem o farol mais pequeno.
Pelo pouco que percebo acho que o farolim nem pertence de todo a esta mota. Já agora estou mesmo a pensar nessa cor para a minha...
Colocada: Sex Fev 12, 2010 - 2:59 pm Assunto:
O anterior dono pode ter alterado o farol traseiro, mas todas as 50S trazem esse farol de origem a partir dos anos 80.
Em relação à cor, é tudo uma questão de gosto, mas muito pessoal já está enjoado desta cor. Dizem que há muitas vespas pintadas desta cor (azul-cueca), mas a verdade é que das vezes que vejo vespas, só a minha é que é assim...
Colocada: Sáb Fev 13, 2010 - 11:51 am Assunto:
A 1ª foto está um tanto confusa, arranja outra posição para se perceber melhor o que para aí está. _________________ 50 S, FL2, 125 GTR,PX 125 T5, Rally 200,GTS 300 Super.
Colocada: Sex Fev 19, 2010 - 7:39 pm Assunto:
já consegui achar algumas diferenças para uma de 73 que comparámos lado a lado.
O local onde fica o símbolo na minha é quadrado na der 73 é hexagonal, o meu guarda lamas é diferente (não sei se será de origem) e o próprio banco tem um desenho diferente.
Agora estou desiludido com a parte de baixo que tem fibra de vidro e o rebordo está todo aldrabado. Esta parte não sei como tratar...
