Gonçalo Andrade Vespa Chicco
Registo: Dec 29, 2007 Mensagens: 48 Local/Origem: Massamá
Colocada: Dom Jan 17, 2010 - 6:57 pm Assunto: LML 125 - Ajuda!!!! |
Oi Pessoal!!
Estou a fazer ainda a rodagem da m/ LML 125cc - tem pouco mais de 100 Km, e hoje aconteceu-me uma coisa estranha, para a qual peço a v/ opinião/ajuda.
Estava a rodar normalmente e, a curvar em 3ª para a direira, deu-me uma valente escorregadela, endireitei e consegui parar com esforço. Verifiquei que tinha tido um rebentamento do pneu traseiro. Por sorte já vinha sozinho....
Depois de substituido pelo suplente (e mesmo após ter posto a pressão indicada (1,9), comecei a rolar e verifico que está com um comportamento estranhissimo, ie, continua a dar pequenas escorregadelas (semelhante a pisar carril) de traseira e custa a conduzir mesmo em rectas... Também noto que o travão traseiro não está igual (trava aos solavancos).
Pergunto, terá o pneu danificado alguma coisa ou, pelo contrário, terá qualquer coisa danificado o pneu? O que poderá ter acontecido??
Obrigado.
gonçalo |
tiago Vespa 300 GT
Colocada: Dom Jan 17, 2010 - 7:33 pm Assunto: |
| Alguma coisa deve ter danificado o pneu! Deves ter a polia desapertada! Vai quanto antes com isso ao concessionário onde a compras-te para te apertarem isso! |
Ricardo Lopes Vespa Chicco
Registo: Apr 06, 2008 Mensagens: 40 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Dom Jan 17, 2010 - 9:26 pm Assunto: |
Concordo, isso quase de certeza que é o cubo da roda de trás desapertado. No entanto não consigo prever o porquê de isso ter furado o pneu, senão uma estranha e improvável coincidência.
Convém veres isso o quanto antes, pois senão podes danificar o cubo e o veio da roda.
Aproveita e põe umas câmaras de ar de melhor qualidade (Michelin ou Continental), isto se não quisers trocar os pneus também  |
