Problema com Vespa
CalvinHobbes
Registo: Jun 24, 2010
MensagemColocada: Qui Jun 24, 2010 - 1:38 pm    Assunto: Problema com Vespa Responder com Citação
Boa tarde,
Tenho uma Vespa 150 Sprint de 71. Recentemente, e depois de estar parada alguns anos, decidi tentar po-la a funcionar. Infelizmente, sem êxito. A vespa custa a pegar, o que só raramente acontece, e quando pega não se aguenta ligada. Será possível ajudarem-me através do forum? Confesso que não percebo muito de mecânica, no entanto gostava de ter o prazer de ser eu a resolver o problema.
Quero também aproveitar para dar os parabéns pela existência do forum.
Agradeço desde já a atenção.
MensagemColocada: Qua Jun 30, 2010 - 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Já experimentaste ver / limpar o carburador?
http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=How_To&pa=content&pid=3
CalvinHobbes
MensagemColocada: Sáb Jan 01, 2011 - 2:21 pm    Assunto: Problema com vespa - Outra vez Responder com Citação
Boa tarde,
Infelizmente não tenho tido o tempo que gostaria para me dedicar à minha menina. Depois do conselho do user PEstevao decidi ver e limpar o carburador. Recorri a ajuda de um tio pois não queria o danificar de alguma maneira. Pelo que pude apurar o problema não estava aí pois a vespa continuou a não funcionar. Passamos a fase seguinte. Ele deu uma vista de olhos, desmontou aqui e ali e acabou por constatar que o deposito tinha demasiada ferrugem. As suspeitas de que poderia ser isso foram confirmadas porque quando pusemos a vespa 'a soro' funcionou perfeitamente. O deposito foi desmontado e limpo e ele aconselhou-me a manter o deposito com gasolina. Isto tudo durante o verão. Há uns dias, num daqueles dias mais claros, tentei dar uma voltinha para lhe dar o uso que merece e voltou a acontecer o mesmo. Morreu pouco depois de a ter ligado. O erro pode ser recorrente? Ou poderá ser outra coisa? Alguém tem conselhos?
Brevemente tentarei disponibilizar algumas fotografias.
Espero ter sido claro na minha descrição e agradeço desde já a atenção.
MensagemColocada: Qua Jan 26, 2011 - 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
O teu depósito é daqueles que têm um "copinho" por baixo ou é só a torneira e o tubo da gasolina?
Se tiver o copo de certeza que está cheio de ferrugem e pode ter passado alguma coisa para o carburador ou, se tens filtro de gasolina, o filtro pode estar sujo ou... tens o depósito a desfazer-se e já está novamente cheio de ferrugem... Shocked
