Vespa FL2 50 que custa a pegar... e morre depois ao ralenti
phvd
Registo: Sep 02, 2011
MensagemColocada: Sáb Set 03, 2011 - 12:04 am    Assunto: Vespa FL2 50 que custa a pegar... e morre depois ao ralenti Responder com Citação
Boas;
Ontem peguei pela 2ª vez na minha vespa acabada de comprar (é a minha 1ª moto na vida).
Tudo corria bem... até decidir ir abastecer á bomba... coloquei perto de 5L de s/chumbo95 + o oleo para motores a 2T (bem doseado tenho a certeza).
Quando voltei a dar ao kicks, ela NADA... insisti, insisti, insisti e lá acabou por pegar... depois quando parava ela ia abaixo, mesmo com o motor em quente e depois custava a arrancar... podem-me ajudar a tentar perceber? tentei tambem abrir o ar pois ate pensei que podia ajudar e apenas piorava...
será de ser gasolina 95???????
já agora, acho que o corte da gasolina, nada corta... esteve de um lado e do outro e nada acontece...
existe manual do utilizador para pessoal que nao percebe PUTO disto?! LOL
Desculpem a ignorancia, mas nao podemos todos perceber do mesmo...
phvd
MensagemColocada: Dom Set 11, 2011 - 2:05 pm    Assunto: Responder com Citação
pessoal esqueçam o post, substitui a vela, acelerei-a um pouco e coloquei 98, e tá como o AÇO!! LOL abraço ao ppl
Boots
Registo: Jul 25, 2011
MensagemColocada: Qui Out 27, 2011 - 6:31 pm    Assunto: Comigo passa-se o mesmo Responder com Citação
Na minha acontece precisamente o mesmo, mas é só quando abasteço, nas outras vezes que a ligo sempre com a patilha do ar puxada ela liga bem. Contudo mesmo depois de andar 10 minutos o relanti fica muito baixo e ela acaba por ir abaixo. A minha torneira da reserva também acho que não funciona.
Alguém me pode dar uma dica do que fazer?
MensagemColocada: Sex Out 28, 2011 - 12:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas andas com o ar puxado, ou fechas a seguir a pô-la a andar?
MensagemColocada: Sex Out 28, 2011 - 12:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso de se usar 95 ou 98, não vai fazer qualquer diferença, a não ser na tua carteira! Wink
Vela nova e s/ chumbo 95, e tá feito! Smile
MensagemColocada: Qua Nov 02, 2011 - 12:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou então a boia do carburado está marada e deixa passar gasolina.
Presumo que quando a parem algum tempo fechem a torneira e na bomba não... Pode ser... Pode ser tanta coisa... Cool
