Velocidade FL2
Nuno Fernandes
Registo: Jun 26, 2011
MensagemColocada: Sáb Mar 02, 2013 - 1:48 pm    Assunto: Velocidade FL2 Responder com Citação
Boas a todos
Coloquei á cerca de um ano m Kit 85cc na minha Vespa e fiz algumas alterações que passo a citar :
-Kit cilindro 6 janelas D.50mm 85cc
-Gicleur max. D.078 50S/PK/FL2
-Gicleur min. longo D.045 PK/FL2
-Carreto 16D. veio primário 50S/PK/FL2
Acontece o seguinte, como o meu conta Kilómetros não funciona medi a velocidade com um GPS e nao fiquei nada contente, em recta e em plano a Vespa não passa dos 65 km/h e a descer chega aos 70km/h e á rasca.
Pergunto será esta velocidade que ela pode ter com o Kit que lhe coloquei?
A mota pega bem, tem um trabalhar muito bom.
Será afinação do caburador?
è que tenho a sensação que ela bebe demasiada gasolina, e no outro dia quando arranquei com ela esqueci-me de ligar a torneira da gasolina e não é que ela parecia puxar muito mais... Como se sem gasolina ela estava a queimar melhor....
Dá-me a sensação que ela está a ter gasolina a mais...
Já agora como retirar o carburador?
Podiam-me ajudar?
Obrigado a todos
Nuno Fernandes
MensagemColocada: Dom Mar 03, 2013 - 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Ninguem me dá umas dicas?
MensagemColocada: Ter Mar 05, 2013 - 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Por GPS marca quase sempre menos do que nos velocimetros, pelo que eu arrisco a dizer que essa é a velocidade "normal" para a tua Vespa com as características que aqui referiste.
Isso num velocimentro corresponderia mais ou menos a 80 / 90 Km/h, mais coisa menos número...
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Ter Mar 05, 2013 - 11:58 pm    Assunto: Responder com Citação
boas que escape tens? trabalhaste o cilindro e a admissão? senao fizeste nada disto e tens escape de origem então esta normal só lhe deste força quanto a afinaçao de carburador faz uma busca por aqui no forum que achas de certeza.
MensagemColocada: Qua Mar 06, 2013 - 12:25 am    Assunto: Responder com Citação
ve este topico
http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6256
Nuno Fernandes
MensagemColocada: Qua Mar 06, 2013 - 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelas opiniões, e são todas válidas , escape está de origem, mas medi velocidade com gps etambém com colega meu na PCX dele e velocidade foi medida igual... O problema é que pouca força tem nas subidas também, arrisco-me a dizer que é quase igual como quando a tinha a 50cc
