AJUDA mudar condensador deu estalo
joaoll
Registo: Jun 14, 2012
MensagemColocada: Sex Mai 09, 2014 - 12:06 am    Assunto: AJUDA mudar condensador deu estalo Responder com Citação
Boa noite,
Tenho uma P125x que qd aquece da raters e engasga, aconselhado por vários e sempre com o mesmo diagnostico la meti mãos a obra e troquei o condensador.
Dessoldei o antigo e pus o novo, voltei a montar td.
Consegui por a menina a trabalhar mas qd acelerei desligou, pior qd tentei de empurrão deu um estalo enorme e a partir dai nunca mais consegui por a trabalhar.
Perguntas:
Qd volto a por a flywheel, a mesma tem posição??
A "janela" da "flywheel" tem de ficar a ver o condensador?
Se alguém puder ajudar ou ate passar por aqui amanha á noite ou sábado estou na Ramada junto ao Hospital B. Angelo.
Many thanks
Joao LL
João
Registo: May 03, 2012
MensagemColocada: Sex Mai 09, 2014 - 1:07 pm    Assunto: Responder com Citação
o que tem posição é o prato de bobines, ou seja o ponto do motor. pode ter corrente e nao estar a chegar no tempo certo.
MensagemColocada: Sex Mai 09, 2014 - 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
O jolas disse tudo; o que tem marcação é o prato de bobines com o motor e normalmente até tem umas marcas (ou de origem ou que já lhe fizeram) para qdo se voltar a montar tudo, montar exactamente na mesma posição.
O ventilador tem o escatel - a peça assinalada, círculo verde, na imagem em baixo - entra sempre apenas e só na mesma posição, pois o ventilador tem um rasgo onde tem que entrar esta peça para que o mesmo não rode quando gira a cambota.
Boa sorte!
João
MensagemColocada: Sáb Mai 10, 2014 - 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Tal como o ponto do motor que esta bem visivel nessa foto em baixo do lado esquerdo, estão la as marcas.
MensagemColocada: Seg Mai 12, 2014 - 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, sim.
O A e o I.T..
Mas essas marcas creio que são da PX / ignição electrónica, nas Vespa de platinado creio que não existem...
João
MensagemColocada: Seg Mai 12, 2014 - 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou quase certo que existem. pelo menos a 50S tem. e tem de ser a partir daí que controlamos o abrir/fechar do platinado para a corrente chegar no tempo correcto.
Isto penso eu..... Very Happy
joaoll
MensagemColocada: Seg Mai 12, 2014 - 7:58 pm    Assunto: Resolvido Responder com Citação
Após verificação e 1hora ao telefone com um ajudante com experiencia eis que a coisa se resolveu.
Consegui por o escatel, o condensador afinal não rebentou e após 220km deste fim de semana a coisa está no meu ver melhor que nunca.
Muito obrigado pelos esclarecimentos e só respondo agora porque tive a enrolar punho...
JL
MensagemColocada: Ter Mai 13, 2014 - 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas e afinal o que originou o estrondo, conseguiste perceber?
