Vespa 50S engasga-se, vai-se abaixo, não desenvolve....
michel
Registo: Aug 29, 2012
MensagemColocada: Sáb Ago 30, 2014 - 2:03 pm    Assunto: Vespa 50S engasga-se, vai-se abaixo, não desenvolve.... Responder com Citação
Boas amigos,
Ai estou eu de novo a procura da vossa ajuda...
Motor 50S primeira serie de 1966 a 75cm2.
Com um amigo o motor começou a trabalhar apos varios anos, mas não aguenta o ralenti, so trabalha sem o filtro d'ar e com o avanço da ignição no maximo se não faz rateres. Consigo conduzir mas engasga-se parece estar toda desafinada...
Limpamos varias vezes o carburador.
O que posso mais fazer?
Obrigado desde jà Confused
MensagemColocada: Qui Set 04, 2014 - 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
rateres = problema electrico Cool
Verifica as bobines, o prato, os fios, etc.
michel
MensagemColocada: Qui Set 04, 2014 - 4:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, também não tenho luzes nem a frente nem a tràs. A bobine para luzes é nova, so se é um mão contacto qualquer???? Question
MensagemColocada: Qui Set 04, 2014 - 10:55 pm    Assunto: Responder com Citação
x2
michel
MensagemColocada: Dom Set 07, 2014 - 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado malta,
Alguma pequena oficina (competente e barata) perto de Palmela?
Porque jà dei voltas e voltas, e esta alem das minhas competencias.
MensagemColocada: Sex Set 12, 2014 - 9:42 am    Assunto: Responder com Citação
Eu na minha opiniao e vale o que vale, é assim o porque que as pessoas querem bom e barato?
Acho que não existe.
Eu trabalho com a Oldscooter se me perguntares se é barata, não sei, só sei que são de confiança e que trabalham muito bem.
Abraço.
Davidcaseiro
Registo: Jul 15, 2014
MensagemColocada: Dom Set 14, 2014 - 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
michel escreveu:
Obrigado malta,
Experimenta ir ao Zé Fernandes no Pinhal Novo perto da SFUA junto á estação dos comboios.
michel
MensagemColocada: Sex Set 26, 2014 - 11:20 am    Assunto: Responder com Citação
obrigado
apereira13
Registo: Sep 22, 2014
MensagemColocada: Dom Set 28, 2014 - 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Já agora desculpem se não é o sítio certo para colocar esta questão mas a minha 50s tem kit 102 mas vinha mal amanhada quando a troquei e só trazia o cilindro..Carburador gigler etc tudo de origem..
Qual o gigler que me aconselham a colocar 76 ou 78 e qual o carburador?
Será que o da pk50 dá para este caso como já tenho lido por aí?
MensagemColocada: Seg Set 29, 2014 - 12:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou experimenta o João Serra da www.originalvespa.com em Setúbal.
