Problema com Vespa PK 50 xls
joao56777
Registo: Dec 05, 2013
MensagemColocada: Sex Mai 08, 2015 - 12:59 pm    Assunto: Problema com Vespa PK 50 xls Responder com Citação
Bom dia amigos,
Estou com um problema na vespa que não sei como resolver.
É o seguinte, ligo a mota muito bem, começo a andar e passado pouco tempo a mota deixa de acelerar e desliga. Paro, passado 30 segundos liga novamente. E isto sucessivamente.
Para testar, fiz duas coisas
- O primeiro muito básico, mudei a vela e nada:
- Para testar, em andamento, quando ela estava perto de desligar, regulei a chave de ignição para off e depois on, e engatei a vespa, e ela conseguiu ligar novamente. Logo depois desligou novamente.
O problema será eléctrico. Alguma ajuda?
João Areias
joão
Registo: Mar 27, 2012
MensagemColocada: Sex Mai 08, 2015 - 1:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas João.
Espero não estar a dizer nenhuma borrada Laughing
Carburador, já viste se não está a faltar a gasolina , está criar ar no tubo da gasolina? uma vez aconteceu-me e era o respiro do deposito que estava entupido, a gasolina não descia.
Espera que alguém mais entendido te possa ajudar ou faz uma breve pesquisa pelo fórum, certamente já foi falado também.
Abraço.
joao56777
MensagemColocada: Sex Mai 08, 2015 - 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
joão escreveu:
Boas João.
Abraço.
Obrigado pela resposta Vasco,
Então tenho que tirar o depósito e carburador, limpar tudo e montar, é isso?
joão
MensagemColocada: Sex Mai 08, 2015 - 3:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas.
Não é Preciso para já.
A tampa do deposito tem um furo muito pequeno no centro, é o respiro, se tiver entupido poderá causar o que estás a descrever.
MensagemColocada: Seg Mai 11, 2015 - 4:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Experimenta primeiro o "truque" do furinho na tampa do depósito Wink
joao56777
MensagemColocada: Ter Mai 12, 2015 - 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Numa primeira análise, tentei o que me disseram mas não solucionou, infelizmente.
Em princípio o problema será do pick up. Já comprei um e agora é só montar e confirmar se o problema está mesmo aí
MensagemColocada: Ter Mai 19, 2015 - 5:42 pm    Assunto: Responder com Citação
E que tal? Sp era do pickup?
joao56777
MensagemColocada: Ter Mai 19, 2015 - 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Chegou hoje o pick up vindo da sip. Mas só no fim de semana é que poderei mudar.
Mas quase de certeza que será. Porque ela fria ainda anda um bocado, e quando aquece para constantemente.
Penso que será mesmo o pick up. Mas nada como verificar
torrao.nuno
Registo: Feb 18, 2015
MensagemColocada: Sex Mai 29, 2015 - 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou a ter o mesmo problema com a minha Pk 50. igualinho... ja mudei bobine exterior cachimbo, vela, limpei carburador, mudei torneira combustivel, furo no respirador, sei lá só falta mudar o ar dos pneus... Sad.
Se tiveres alguma novidade relativamente à tua... diz alguma coisa
torrao.nuno
MensagemColocada: Qua Jun 03, 2015 - 9:07 pm    Assunto: Responder com Citação
joao56777 escreveu:
PEstevao escreveu:
O meu problema está resolvido. Igual ao teu.
O meu era de facto o pickup...
Boa sorte com a vespa...
Nuno Torrão
joao56777
MensagemColocada: Sáb Jun 06, 2015 - 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação
O meu problema persiste...
Troquei o pick up e nada. E com uma agravante, agora a vespa nem desliga. Funciona sem chave. Comprei o pick up na sip e não alterei nada na montagem... Não percebo, será um problema dos pick ups da sip? Porque a um colega meu aconteceu exatamente o mesmo...
Agora vou tentar os segmentos, porque a vespa perde a compressão, é como dar ao kick no vazio e talvez poderá ser dai também...
Se não for, levo a um mecânico que sabe bem mais que eu Smile
MensagemColocada: Qua Jun 24, 2015 - 12:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Espera o kick "escapa" quando dás ao kick?
Isso pode ser a embraiagem afinada demais, começo por aí, desafinando / folgando um pouco o cabo da embraiagem...
RaulAldeia
Registo: Sep 03, 2015
MensagemColocada: Qui Set 03, 2015 - 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite, como estou a ter o mesmo problema com a minha , solicitava-lhe o numero de referencia do pickup da SIP. Obrigado.
