Será mesmo necessário jacto de areia?
RuiAzevedoSilva
Registo: Feb 28, 2010
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 6:11 pm    Assunto: Será mesmo necessário jacto de areia? Responder com Citação
Tenho andado à prucura nos outros tópicos e fico sempre com a mesma dúvida, para decapar uma vespa é mesmo necessário ir ao jacto de areia? sei que depende do estado da mota, mas se não tiver ferrugem visivel ou for só memso ferrugem superficial, é necessário passar jacto de areia? è pq o meu objectivo seria ser eu próprio a decapar e já me disseram que seria suficiente usar um decapante quimico e posteriormente uma lixa ou rebarbadora.
Será suficiente?
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Consegues decapar,mas nada que chegue ao jacto de areia.
Ao usares rebarbadoras mesmo com discos de lixa ou por lamelas, contribuis para o enfraquecimento da chapa, para além de não a puderes utilizar em todos os sítios! em alguns casos até a chapa fica azulada (requeimada)...isso não presta.
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
e já agora a seguir ao jacto de areia é necessário algum tratamento antes de metalizar?
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
RuiAzevedoSilva escreveu:
A minha opinião é negativa quanto ao facto de se metalizar uma Vespa, a não ser que essa seja feita pelo processo de imersão.
Na parte do tunel do chassi e outras não há volta a dár, as fotos são elucidativas
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 8:05 pm    Assunto: Responder com Citação
então achas que a seguir ao jacto de areia deve-se passar logo à pintura?
Primario, etc...?
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 8:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Como deves ter reparado existem zonas onde a metalização não chega a não ser,por imersão.
Decapagem,mais uma boa aplicação de primário e tinta para cima. Na parte fechada do chassi injectas parafina ou outro produto para conservação, com uma pistola de parafinar.
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
ok
quando começar o restauro vou postar fotos, vou decapar primeiro e dps mostro a ver o q acham q devo fazer
cumps
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
a parafina deve ser aplicada sempre depois da tinta certo?
MensagemColocada: Sex Ago 06, 2010 - 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim,sim!! e antes de dares o primário,podes aplicar um anti ferrugem ou outro para impedir a criação de alguma oxidação.
tiagotiks
Registo: Sep 07, 2010
MensagemColocada: Seg Nov 22, 2010 - 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Boas pessoal
Não querendo abrir outro tópico e como este tópico fala de decapagem, gostava de saber o que costumam fazer por norma no restauro dos vossos motores no que diz respeito a pintura/decapagem? Eu vou decapar o braço traseiro e as tampas do motor e a cabeça da colassa em jacto de micro esferas de vidro, não sei se os meus colegas também fazem o mesmo ou simplesmente pintam, em relação ao cilindro é que não sei como fazem, uma vez que a peça é feita de ferro fundido. Poderão ajudar-me?
abraços
MensagemColocada: Qui Nov 25, 2010 - 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
joão santos escreveu:
pá... o primário também não chega às zonas que mostras - e bem e com razão - com as tuas fotos...
por isso o porquê de não metalizar e dar apenas o primário?
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Seg Nov 29, 2010 - 2:55 am    Assunto: Responder com Citação
Boas a minha VBB ja está toda desmontada e vou passar a fase da decapagem e surgiram-me duas duvidas:
uma é se mando decapar o dépósito com aquela peça que esta encaixada na saida do combustivel como se vê na imagem, pq a peça parece-me um pouco fragil, mas tb é complicada de remover
outra é se aquela chapa aparafusada ao chassis na parte da frente do avental é de origem ou é algum tapa burados/podres do anterior dono
obrigado e cumprimentos a todos
tiagotiks
MensagemColocada: Seg Nov 29, 2010 - 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
Boas...
Eu também já desmontei o meu depósito e aconselhava-te a tirar a torneira da gasolina do depósito, fica um restauro de melhor qualidade e assim mandas decapar só o depósito.
abraços
RuiAzevedoSilva
MensagemColocada: Seg Nov 29, 2010 - 12:18 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
já agora como é que desmontaste a torneira? è que o meu mecânico diz q é necessário uma chave própria...
tiagotiks
MensagemColocada: Seg Nov 29, 2010 - 1:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim é necessário uma chave própria.
Eu levei o depósito a uma casa de motas, que têm como especialidade as vespas e tiraram-me a torneira.
abraços
Página gerada em: 0.16 Segundos
