Duarte Simões Vespa 50 S
Registo: Oct 28, 2010 Mensagens: 75 Local/Origem: Lisboa / Ribatejo
Colocada: Ter Mai 03, 2011 - 7:52 pm Assunto: |
Obrigado pelos comentários.
conta km's novo
Preciso de ajuda nas ligações do comutador. Quando desmontei a mota fiz um esquema, mas vi que outros esquemas com as cores noutras posições.
Fiz uma imagem no paint para ajudar. A linha de cima tenho quase a certeza que está bem mas a debaixo não está.
Tenho um "problema na luz de trás, só a de cima é que liga (o stop), e quando carrego no travão a luz não aumenta de intensidade nem se vai abaixo. Estranho não?
Abç
DS _________________ Cumprimentos
Duarte Simões
Vespa 50S - Red - 1967
www.duartels.wordpress.com
www.amarelasinternet.com/dls
www.estacionamentoerrado.blogspot.com |
Colocada: Qua Mai 04, 2011 - 11:50 am Assunto: |
São duas lâmpadas, não é a mesma!
De facto quando carregas no travão e a luz está fundida ou não está lá a Vespa deveria ir a baixo... Estranho... De certeza que não tens os dois fios ligados ao mesmo sítio ou uma outra ligação esquesita? |
Colocada: Qua Mai 04, 2011 - 12:22 pm Assunto: |
Esse fio não vai ao comutador... Esse fio vem directamente da caixa "de derivação" preta que está no motor, vai ao pedal de travão e segue para a lâmpada de trás...
Se esse circuito estiver interrompido (lâmpada fundida ou fio mal ligado) a Vespa vai-se abaixo. Por isso, se a lâmpada não acende e a Vespa continua como se nada fosse, algo está mal ligado, onde, só pode ser na caixa ou no pedal de travão. Acho eu... |
Colocada: Qui Mai 05, 2011 - 3:12 pm Assunto: |
Falta a massa na lâmpada de stop... pelo menos isso...
Se o fio azul é o que vem do pedal de travão, tem que estar ligado à luz de stop e não presença. Se o fio que vem do pedal é o lilás, então está ok, experimenta só colocar massa na lâmpada de stop a ver...
Colocada: Sex Mai 06, 2011 - 12:13 am Assunto: |
fio lilas a vir do comutador????
esse fio deveria ser cinzento e deveria ser o mesmo fio ligado no nº1 do comutador...
as cores originais das ligaçoes do farolim são:
- preto - massa
-azul - luz de stop
-cinzento - luz de presença
já agora...
os fios que ligam à buzina têm que côr??? deve ser 1 verde e outro branco |
Colocada: Seg Mai 09, 2011 - 6:29 pm Assunto: |
É... isso está aí qualquer coisa trocada... Qto muito muito o lilás, vindo do comutador, deveria estar ligado à luz de presença e não de travão...
Verde e branco "xantado" com outro branco... |
Colocada: Seg Mai 09, 2011 - 11:40 pm Assunto: |
Pedro Estevão escreveu: |
na buzina tem 1 branco e 2 verdes:mrgreen: . Um dos verdes vem da caixa de ligações e o outro vem do comutador (ponto 3)
ligaçoes do comutador:
1- cinzento
3- verde
4- branco
5 - rosa
6- violeta
7- amarelo
9- vermelho |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 3:58 pm Assunto: |
Bolas... más notícias!
Boa sorte, esperemos que fique melhor rapidinho! |
