Freitas Vespa Chicco
Registo: Sep 09, 2011 Mensagens: 36 Local/Origem: leiria
Colocada: Qui Nov 10, 2011 - 4:08 pm Assunto: Mudar chapa do chao! pk xls |
boas tenho um pk xls de 86 que estou a rcuperar num conceito mais de diy! mas algumas coisas nao se fazem so porque queremos ou gostamos ou por curiosidade ainda portanto ela vai ate ao bate chapa ! mas queria lhe mudar o chao porque a chapa esta um pouco podre em alguns pontos ! ja vi alguns chapas para mudar o chao , mas nao estou bem dentro do assunto e nao sei que chapa comprar ! o bate chapa punha me la uma chapa tudo mais no final na conta e que doia muito mais entao ele disse se levar a chapa é poupar dinheiro obvio ... podem me dar algumas dicas ??
obrigado desde já |
Colocada: Qui Nov 10, 2011 - 8:58 pm Assunto: |
pestevao desde ja obrigado pela dica! como eu nao gosto de ter a papinha feita , ou seja primeiro investigo o melhor que sei e depois pergunto ... neste caso ja vi alguma coisita de chapas inclusive liguei para a original vespa e perguntei ! para a pk nao tem so para a 50s , que é ligeiramente diferente tem 1 travessa a pk origiinalemente tem 2! agora nao estou bem a ver o que seja ! mas quero aprender ... 1 questao o bate chapa nao restaura vespas , será que nao tem dificuldade adaptar algo que nao seja igual lá? falta me comfirmar na old scooter! |
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 11:13 am Assunto: |
Fazer faz, mas vê se faz bem feito.
(do tópico http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3999)
Como podes ver o chão tem... "vincos" para lhe dar mais resistência e, se queres uma coisa como deve de ser e bem feita, é aconselhável que faças uma coisa semelhante. Caso contrário fica feito, mas não bem feito.
Daí te ter falado no chão completo que é só cortar o antigo e soldar o novo... |
b120n Vespa Chicco
Registo: Dec 04, 2007 Mensagens: 28
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 1:15 pm Assunto: |
Uma sugestão... Porque não fazes em fibra?
Lixas tudo com uma lixadeira e lixa 80.
Aplicas a tela de fibra e a resina 1 x em cima e 2x em baixo.
Se os podres foram na parte do descanso, aplicas uma placa zincor ou galznixada de 1.5 embutida na tela de fibra entre a 1ª e a 2ª camada, para reforçar a zona. E neste caso aconselho-te a pores 3x tela e resina em baixo.
Lixas tudo novamente.
Aplicas betume e lixas com uma lixa 400 e depois com lixa de água até ficar perfeito ao toque.
é mais barato e se tiveres paciência, e jeitinho fica tão bom como o original.
Se quiseres um restauro minucuiso, então esquece o que eu escrevi e compra o chão original, ou manda fazer num torneiro. |
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 1:22 pm Assunto: |
Fibra nunca! Os podres ficam lá, escondidos sim, mas continuam a evoluir. Quando tirares a fibra está muito pior! Isso é sucatice! Mal por mal uma chapa direita. |
b120n Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 1:28 pm Assunto: |
Na fase de lixar está inerente o tratamento dos podres.
Óbvio que tem de tirar os podres 1º, senão não adianta. |
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 1:43 pm Assunto: |
Sim, pode-se pressupor isso, mas mesmo assim e mesmo que isoles e cortes e tal a chapa estragada, a fibra isola.
E isolando, isola o que entra mas também o que de outro modo sairia. E se por algum motivo a água entrar (e vai entrar!), vai demorar muito mais a sair, mesmo que saia, vai demorar muito mais tempo a secar a chapa.
Que já de si está enfraquecida. E já de si não gosta de água.
Com as consequências que se pressupõem quando um dia decidires retirar a fibra...
Mas vamos com calma que não estou a dizer para não fazer. Estou a dar o meu ponto de vista, baseado em muita coisa que já vi feita maravilhosamente perfeita com fibra... Desde que nunca a tirem! Porque, acredita, se gastavas ao início 100€ a reparar a chapa, a seguir vais gastar 100€ x qualquer coisa (muita) mais.
b120n Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 2:39 pm Assunto: |
Se a água entrar então foi um trabalhão para nada. Mas se fizeres bem feito, a água não passa e nem tão pouco vai fazer condensação de humidades, pk n tem bolhas de ar para tal.
Mas numa coisa estou de acordo. A chapa velha deve ser substituída por uma nova. Fica caro? Fica, mas é o ideal.
Freitas, na SIP, na Scooter Center ou LTH tens lá chão com 2 travessas. Não é igual ao da PK, mas é compatível, os preços rondam entre os 55 e os 69 euros + portes. |
Colocada: Sex Nov 11, 2011 - 7:04 pm Assunto: obrigado |
epah antes demais obrigado!
1º fico lixado do Pestevao me mostrar algo num post o que significa que eu ainda nao corri o forum de tras para frente e de frente para tras como pensava... mas sim foi bastante elucidativo ! e ja percebi ! como disse no post anterior faltava comfirmar na old scooter mas os que eles têm é como na origanal vespa ! será a chapa da 50s para modificar...
b120n , olha que essa ideia já me tinha ocorrido , até porque estou num pouco dentro do meio dos "karts cross" então ja me tinhamos ( eu e mais um colega meu) pensado faze- lo em fibra mas acho que chego tambem ha conclusão do Pestevão, na minha opiniao chapa é chapa! embora a fibra nao fique muito atrás!
de qualquer das maneiras tambem ja vi na sip e nao vi lá mas isso nao vi ao pormenor ! tenho de me por a fundo na sip e e no scooter center ! o Lth nao sei o que é!
vou averiguar se encontro uma chapa igual ! senao terei de falar com o bate chapa a ver se vale a pena por uma chapa ou reparar aquela! um muito obrigado mais uma vez pela ajuda e um bem haja |
Ricardo Santos Vespa 50 S
Registo: Oct 26, 2007 Mensagens: 89
Colocada: Sáb Nov 12, 2011 - 2:14 pm Assunto: |
Apenas uma chamada de atenção... O Estrado é por norma onde aplicas força quando passas numa lomba ou buraco! E a Ideia da fibra deves por logo á partida de parte!
Quanto aos estrados á venda quer na OV quer na OLD (os de 50S) têm 2 travessas e não 1 como dizes acima... Pelo que é uma alternatica a manteres os canelados originais a meter um estrado de chapa lisa que pode empenar em menos de nada...
Já procuraste no ebay.it a ver se existe o estrado original de PK???
Just My Opinion!
Ricardo Santos |
b120n Vespa Chicco
Colocada: Dom Nov 13, 2011 - 4:54 am Assunto: |
LTH = lambretta-teile.de |
Colocada: Seg Nov 14, 2011 - 2:11 am Assunto: |
De volta... minivespa sim concordo contigo e o objectivo e substituir e faze lo como original! quando liguei para a original vespa eles disseram-me que só tinham 1 , eu comi e calei como nao percebo da coisa... sim ja procurei no ebay (digamos que nao sou muito craque no ebay e comecei a mexer com aquilo ha relativamente pouco tempo, mas o que encontrei e mais ou menos o mesmo preco que aqui e nao compensa para alem de ter dificuldades de saber o que mandar vir...
b120n sim o ideal e trocar chapa! que é a minha intencao ! obrigado pelo lth
esse nao conhecia...
mas volto a pedir ajuda nesses sites como as chapas nao vem bem indicadas para a pk ! ponho a questao : qual será compativel a menor preco ? ( como os 55 que falaste? )
assim:
http://www.sip-scootershop.com/en/products/floor+board+for+vespa+v5090_pv1534
ou assim :
http://www.sip-scootershop.com/en/products/floor+board+for+vespa+5090_pv153430
a segunda opcao parece me o mais parecido mas custa 103 oiros?
podem me ajudar ...? |
b120n Vespa Chicco
Colocada: Ter Nov 15, 2011 - 9:09 pm Assunto: |
Boas Freitas,
Infelizmente não existe ninguém que fabrique o chão da PK, pelo que tens de aproveitar o que tens, ou arranjar outro quadro e substituir. Isto para que possas manter pelo menos o escape de origem.
A outra opção será a compra de um chão duma v50 e adaptar.
Para que fiques mais elucidado vê estas fotos:
O que está na foto é a tua 1ª opção.
Mas também te digo com alguma arte e engenho, tiravas a segunda travessa, e aplicavas uma em curva como existe na pk e depois cortavas o excedente do chão. Se bem que talvez não seja necessário, basta cortar o excedente do chão.
Preço: 49€ + transporte http://www.lambretta-teile.de/Floorboard-replacement-Vespa-V50-1st-series
tb tens na SIP, SCOOTERCENTER e BEEDSPEED
A tua 2ª opção parece ser a mais viável mas mais cara. Atenção que tem + 2,5 cm de comprimento e cheira-me que o descanso não vai recolher todo. |
Colocada: Ter Nov 22, 2011 - 1:41 pm Assunto: |
minivespa e b120n obrigado pela ajuda ! mesmo ... agora vou ver se mando vir o chao ou compro aqui , tentarei optar pela a solucao mais viavel e que fique melhor ! sou mesmo rookie na situacao mas vou dar o meu melhor já agora estão a fazer um trabalho fenomenal nas vossas motos!! brutal mesmo! b120n a minha visão da minha vespa será parecida com a tua mas diferente nos pormenores já que estou de ferias vou dar uma volta ate a original vespa e a old scooter |
