luisbaiao Vespa 300 GT
Colocada: Ter Jul 17, 2012 - 12:00 pm Assunto: |
seguindo a observação feita fiz uns apoios (um bocado de tudo encaixado e uma anilha q para minha felicidade tinha o diametro interno igual ao tubo e o diametro externo de tamanho mesmo porreiro, nem grande nem pequeno) que irei soldar e depois preencher con fibra de vidro para ajustar na perfeição ao quadro
Colocada: Ter Jul 17, 2012 - 5:29 pm Assunto: |
aqui fica a imagem da peça já finalizada q vai ficar presa ao banco
Registo: May 23, 2005 Mensagens: 4958
Colocada: Ter Jul 17, 2012 - 5:46 pm Assunto: |
E como é que isso vai apoiar? Dá para colocares fotos dessa peça no suporte, na Vespa... |
Colocada: Ter Jul 17, 2012 - 6:03 pm Assunto: |
depois de o banco do pendura estar no sitio entra a peça q tem a mesma furação
aqui vê-se a peça colocada quando ainda estava em testes e afinações
esta peça ficará sempre presa ao banco, praticamente não se vê, o porta couves traseiro encaixa e aperta no parafuso soldado com uma porca de orelhas (para ser fácil de por e tirar) |
Colocada: Qua Jul 18, 2012 - 9:53 am Assunto: |
ora aqui esta o projeto concluido
aqui nota-se uma inclinação no apoio, ora bem como seria impossivel conseguir um apoio com a correta curvatura e inclinação da chapa enchi a tal anilha que tinha soldado de fibra de vidro e coloquei logo o porta couves traseiro no sitio para a fibra ganhar o formato, ficou 5 estrelas
e colei camara de ar a estes apoios para eliminar um pouco a vibração e para não riscar a pintura
aqui esta o sistema de aperto da estrutura
e as fotos do produto final, espero que tenham gostado
e assim desenvolvi e construí um porta couves traseiro removivel, muito pratico de montar, muito pratico de desmontar e sem ter de fazer furos na chapa ou alterar seja o que for na estrutura da vespa. |
Colocada: Qua Jul 18, 2012 - 10:36 am Assunto: |
E um belo trabalho! Mais um...
Mas eu continuo reticente à capacidade de suportar peso sem "meter a chapa para dentro"... Eu não abusava muito... |
Colocada: Qua Jul 18, 2012 - 11:05 am Assunto: |
pois pois, compreendo, por isso so vou colocar os objetos leves e volumosos como os colchões ou os sacos cama, coisas deste genero |
Colocada: Qui Jul 19, 2012 - 9:56 am Assunto: |
Sim, sempre se distribui a carga... E às vezes nem é tanto o peso é mesmo o espaço que ocupam que impossibilita que se leve tudo no porta-couves da frente.
Mais uma vez parabéns, excelente trabalho! |
jornalistadeinvestigacao Vespa Chicco
Registo: Jun 22, 2011 Mensagens: 26
Colocada: Sex Jul 27, 2012 - 7:52 pm Assunto: Porta coves 150 sprint 1970 original |
Tenho na minha vespa 150 sprint 1970 o porta couves traseiro original ainda.
Posso mostrar para fazeres igual
escreve-me que ando por lisboa e podes ver como é
[email protected] |
Colocada: Seg Jul 30, 2012 - 10:45 am Assunto: |
obrigado, mas queria um porta-couves traseiro "desmontável - semi automatico" sem furos na chapa.
o original é com furos, certo?
já utilizei o que desenvolvi, na concentração de faro, e portou-se muito bem.
cumprimentos |
Gonzo Vespa Chicco
Registo: Jul 05, 2011 Mensagens: 18
Colocada: Seg Jul 30, 2012 - 10:51 pm Assunto: |
Julgo que com essa antena, estás em condições de apanhar os 4 canais nacionais sem quaisquer interferências. |
Colocada: Ter Jul 31, 2012 - 9:44 am Assunto: |
lol, eu sei q exagerei nas curvas, entusiasmei-me com a maquineta de curvar ferro, mas tb posso dizer q igual a este não existe nenhum |
Colocada: Sex Ago 03, 2012 - 2:35 pm Assunto: |
luisbaiao escreveu: | lol, eu sei q exagerei nas curvas, entusiasmei-me com a maquineta de curvar ferro, mas tb posso dizer q igual a este não existe nenhum |
E podes sempre agarrar e transformar isso quando te apetecer... Work In Progress! |
