Mota não pega, de vez em quando!
João Pereira
Registo: Jan 09, 2013
MensagemColocada: Qua Jan 09, 2013 - 4:19 pm    Assunto: Mota não pega, de vez em quando! Responder com Citação
Olá, boas tardes a todos.
Antes do mais parabéns por este Fórum que me parece ter muita informação importante para quem se inicia neste belo mundo das Vespas.
Tenho desde há alguns dias somente uma GTS 250 ie, amarela, manchada pelo preto do tapete de borracha e dos demais elementos dessa cor (que, por isso, eu trato de "Abelha"). Ou seja, muito bonita Wink E estou a gostar muito.
Ainda me estou a habituar a ela e o meu objetivo é a utilização urbana e, em especial, no inverno, com um termoscud da Tucano e um vidro alto, pois para o verão tenho uma Honda Transalp e para grandes passeios tenho uma Honda Pan European ST 1300.
Já aqui resolvi algumas dúvidas que tinha, mas sobram-me, por ora, algumas mais, que muito agradeço a quem me souber esclarecer:
- O termómetro marca-me constantemente 10, 11 ou 12 graus negativos. Já alterei de C para F e vice-versa várias vezes mas não resolveu. Será que está mesmo avariado - e só se resolve com a troca de todo o conjunto - ou há algo que se possa fazer, tipo um "reset" ao mesmo ?
- De vez em quando - ainda ontem quando acabei de atestar o depósito - ela não liga, ponho a chave no on, aguardo, carrego no botão e nada acontece, não ouço sequer o ruído dela a "armar". Tento tudo e nada. Passado uma hora pegou como se nada fosse. Já vi hoje os diferentes códigos do led do Code, para saber numa próxima qual o problema, mas não me parece que o problema tenha a ver com qualquer um deles, senão subsistia e a mota só pegava depois de recodificar ou depois de lhe fazer alguma coisa. Mas não, deixo passar algum tempo e depois pega. Já alguém teve este problema ?
Obrigado e cumprimentos a todos.
João Pontes Pereira
JPP
MensagemColocada: Qui Jan 17, 2013 - 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que as GTS têm / tiveram um problema qualquer com a bomba de combustível que já foi aqui falado no fórum... Experimenta pesquisar.
Em relação ao termómetro... penso que esteja mesmo avariado ou o sensor ou algo do género, só mesmo indo a uma oficina ver se coiso...
E fotos dessa máquina JPP? Cool
João Pereira
MensagemColocada: Qui Jan 17, 2013 - 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá PEstevão,
Quanto ao problema de pegar, entretanto, já reparei que quando não pega dá-me o código que significa que ou a chave está avariada, ou necessita de ser reprogramada, ou a antena está avariada. O que é estranho é que se eu aguardar - umas vezes mais tempo, outras vezes logo à segunda ou terceira tentativa - ela volta a pegar, o que não faz muito sentido. Ultimamente (esta semana) não tem dado problemas. A bomba de gasolina pode ser uma hipótese ... tenho de a levar mesmo à oficina e aproveito para que me vejam o termómetro, que é um gadjet a que dou importância.
Vou levá-la à Loja das Motas, em Entrecampos - perto do meu trabalho - que a levam de carrinha para a oficina na Charneca da Caparica e trazem quando estiver pronta. Alguém desaconselha este concessionário ?
Quanto às fotos, vou tratar disso Wink
Obrigado pela resposta e um abraço.
JPP
vfonseca
Registo: Apr 25, 2012
MensagemColocada: Sex Jan 18, 2013 - 12:29 am    Assunto: Responder com Citação
vê aqui
http://modernvespa.com/forum/topic24975
João Pereira
MensagemColocada: Sex Jan 18, 2013 - 1:34 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado VFonseca,
Já tinha andado pelo Modern Vespa, mas não tinha conseguido dar com esse tópico. É bem possível que o meu problema seja este, que eles lá referem: "the antenna ring connection to the CDI was not hooked up properly".
Se voltar a suceder - ou não, não estou para andar sempre incerto de ela pegar ou não - vou tentar tirar o anel e ver se está tudo bem ou, se vir que é complicado, vai para a oficina com esta nota.
Um abraço agradecido Wink
JPP
