Vespa pega fogo...
Jose Carvalho
Registo: May 31, 2011
MensagemColocada: Seg Fev 25, 2013 - 1:43 pm    Assunto: Vespa pega fogo... Responder com Citação
Olá...gostava de ouvir a vossa opinião sobre este assunto.
Tenho uma Vespa 250 GTS de 2006 com 27.000 kms, trabalhou sempre bem com excepção de alguns interruptores electricos. Mas quinta feira passada enquanto a conduzia, o sistema electrico debaixo do banco pegou fogo..
Levei a mota para a Loja das Motos na Charneca de Caparica onde me pediram cerca de 1000 euros , mais o preço do banco e caixa plastica debaixo do banco.
Será que isto já aconteceu a mais alguém ?
A loja das motas onde a comprei não esta minimamente interessada...
agradecia a vossa opinião.
obrigado.
José Carvalho
JoaoGFR
Registo: Jul 13, 2012
Local/Origem: Charneca Caparica
MensagemColocada: Seg Fev 25, 2013 - 6:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é algo muito estranho... Shocked
A tua vespa estava de origem?
Foi comprada na Loja das Motas?
Onde foi feita toda a manutenção periodica?
Confesso que não sou grande fã do trabalho da Loja das Motos e 1000eur de reparação tem que ser uma reparação muito grande e, mesmo fora da garantia, se a vespa tiver de origem e sempre assistida na marca eu tentava apurar bem o que se passou antes de avançar com a reparação da mesma e tentando no minimo uma comparticipação da Piaggio nessa reparação caso se verifique que o sucedido foi devido a defeito de fabrico.
Caso tal não seja possivel, tentaria ver orçamentos noutros lados, como por exemplo a Oldscooter em Lisboa ou, caso a vinda até Lisboa fique fora de mão, na Motomercado em Fernão Ferro, pois também são representante Piaggio, se bem que penso que a Oldscooter fosse melhor opção.
Boa sorte e que tudo se resolva.
Vespa PX 125 - o mosquito azul! Smile
João Santos
Registo: Jul 31, 2012
MensagemColocada: Seg Fev 25, 2013 - 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Não gosto da loja das motos e não conheço ninguém que goste. Experimenta OldScooter em Lisboa.
MensagemColocada: Ter Fev 26, 2013 - 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou com o JoaoGFR se a Vespa foi sempre assistida numa oficina autorizada, com as revisões todas certinhas e o livro de revisões carimbado, faz uma reclamação à Piaggio porque um veículo não se pode simplesmente incendiar e pronto pagas tu!
Chamusca
Registo: Mar 18, 2008
Local/Origem: Poquipolipoqueli
MensagemColocada: Dom Mar 03, 2013 - 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra que teve um problema igual ao teu:
http://www.scooterpt.com/viewtopic.php?f=1&t=9984&hilit=fogo
É também uma GTS250.
Eles "andem" aí e no meio de "nozes". Alguns têm cana.
Jose Carvalho
MensagemColocada: Qui Mar 14, 2013 - 6:43 pm    Assunto: GTS pega fogo Responder com Citação
depois de esperar cerca de 3 semanas, fui a loja das Motos onde comprei a minha e onde ela se encontrava desde que pegou fogo, e disseram que não me podiam ajudar....ou pago cerca de 1300 euros pelo reparo sem garantias que fica a trabalhar !!!! ou ....bye bye....nunca mais compro nada na loja dasMotos...são uma bela porcaria, mo dinheiro que la gastei e estão-se cagando.
JoaoGFR
MensagemColocada: Qui Mar 14, 2013 - 6:51 pm    Assunto: Re: GTS pega fogo Responder com Citação
Jose Carvalho escreveu:
Esse tipo de atitude merecia, no minimo, uma reclamação escrita no livro de reclamações e outra directamente junto da Piaggio.
No outro caso identico, cujo link já aqui colocaram, a Piaggio acabou por pagar as despesas de reparação pelo que, se fosse comigo, não me calava, ainda mais se a vespa foi sempre assistida num revendedor autorizado e tem as revisoes todas em dia.
MensagemColocada: Qui Mar 14, 2013 - 6:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tb não me calava!
Essa atitude é imperdoável mas tb pelo facto da Vespa não se poder imular assim por auto recriação... Sad
deep
Registo: Aug 13, 2013
MensagemColocada: Ter Ago 13, 2013 - 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
olá boa tarde,
relativamente ao assunto aqui exposto, ontem a minha vespa GTV 250 ie, também se incendiou, nomeadamente a instalação eletrica queimou toda.
Pelo que vejo é uma situação que já está a ocorrer com mais veículos, dai que seria conveniente alertar os utilizadores destas motas, para esta situação.
Como já não está na garantia e aqui em Ponta Delgada a assistência no representante é uma porcaria, estou a tentar ver a situação num mecânico de confiança.
MensagemColocada: Qua Ago 14, 2013 - 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu via isso com o representante / marca directamente que isso pode ser um defeito reconhecido pela marca e, mesmo já não estando na garantia, se for conhecido e reconhecido, normalmente as marcas reparam e assumem os custos disso.
Sendo que já é a segunda GTS a acontecer isso e relatado aqui no fórum... não deve ser da condução (obviamente que não) nem porque sim... Confused
Boa sorte!
MensagemColocada: Qui Out 17, 2013 - 4:50 pm    Assunto: Responder com Citação
E pelos vistos... Sad
Alguma evolução dos casos aqui descritos?
Página gerada em: 0.23 Segundos
