Vespa 50S na pega
Joao Santos
Registo: Oct 01, 2009
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2014 - 9:36 am    Assunto: Vespa 50S na pega Responder com Citação
Boas caros colegas vespistas, estou com um grave problema, passada semana cheguei a casa depois de trabalhar estaciono a minha vespa 50S na garagem e xixi cama.
Dia seguinte dar ao kicks e nada (geralmente 2 a 3 kicks chega) achei estranho, pega no carro e trabalho.
Quando chegei a casa fui ver, vela tem corrente,e chega gasolina meto a vela e motor roda e tem compressao,carburador tinha lixinho mas limpei-o.
Houve um momento em que não sei se foi por colocar a vespa um pouco de lado e dar o kicks o pedal fez-me mola o motor nao rodou.
A partir de agora na sei mais o que fazer que poderá ter a bicha?
Abraços
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2014 - 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
nao percebi... mas continua sem trabalhar???
Joao Santos
MensagemColocada: Qui Jul 10, 2014 - 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Não não pega a trabalhar
MensagemColocada: Sex Jul 11, 2014 - 9:02 am    Assunto: Responder com Citação
Tenta po-la a trabalhar, nem que seja de empurrao!!! isso pega!
Joao Santos
MensagemColocada: Sex Jul 11, 2014 - 9:12 am    Assunto: Responder com Citação
Pois o problema é que não dá, esta kitada a 75 e engato 1ª mudança mas a roda nao roda.
MensagemColocada: Seg Jul 14, 2014 - 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
se a roda nao roda é porque algo esta a trancar a roda...
Se estiver desengatada e deres ao kick o motor roda?? ou tambem esta preso?
Joao Santos
MensagemColocada: Seg Jul 14, 2014 - 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
De estiver desengatada roda bem
MensagemColocada: Qui Jul 17, 2014 - 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Primeira não! Tem que ser em segunda ou terceira...
Joao Santos
MensagemColocada: Qui Jul 17, 2014 - 8:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Nada existe certas alturas em que dou ao kiks mas o pedal vai abaixo e o pistao não o sinto a subir
MensagemColocada: Sex Jul 18, 2014 - 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas mesmo que engates a Vespa na 4ª e a empurres está sempre com a roda bloqueada? Se assim for algo se soltou dentro do motor e está a prender o mesmo e aí diria que, se o kick vai abaixo, ou está afinado demais e isso é a "embraiagem a passar" ou já moeste a matriz do kick... Confused
MensagemColocada: Seg Jul 21, 2014 - 2:35 pm    Assunto: Responder com Citação
cheira-me a escatel da embraiagem nas couves... Confused
