Madeirex Vespa Chicco
Registo: Sep 18, 2014 Mensagens: 3
Colocada: Qui Set 18, 2014 - 8:27 pm Assunto: sensor temperatura motor Vespa LX 125 |
Boa tarde vespistas.
Gostava de pedir-vos ajuda na seguinte situação, se já vos aconteceu e ou têm conhecimento. A minha Vespa 125 LX tem 15000km e sempre andou nas horas, sem problemas, faço cerca de 30km diarios em via rápida, mas neste ultimo mês tem acontecido uma coisa estranha em que o sensor de temperatura do motor tem acendido frequentemente durante as minhas viagens, mas depois apaga-se.
Fica cerca ed um minuto e dps apaga-se. Falei com o meu mecanico e ele disse que deve ser anomalia tecnica da centralina, para desligar o polo positivo da bateria durante cerca de 1 dia e dps voltar a ligar e o problema desaparecia, mas fiz isso e a situação persiste. Nao noto diferença nenhuma na mota a andar, nem no arranque ou velocidade, mas essa situação incomoda, pois tenho medo que o motor pife por alguma razao.
Vou por o motor a maquina na proxima semana a ver se tem algo, mas gostava de saber a vossa opiniao.
Obrigado,
Abraço, bons passeios |
Colocada: Seg Set 29, 2014 - 12:32 pm Assunto: |
Pode ser falha do sensor mas eu por via das dúvidas e para ficares descansado tentava perceber se é só isso mesmo...
Boa sorte! |
Colocada: Qui Out 02, 2014 - 11:45 pm Assunto: |
Pessoal levei a mota a maquina a semana passada e não deu nenhum erro especial e o mecânico alterou me a vela que infelizmente ainda não tinha mudado até aos 15000 ele disse que em principio era isso e durante uma semana a luz nunca acendeu mas hoje a luzvoltou a acender.. Já n sei o que pensar. V ligar ao mecânico amanha a ver o que ele diz.. Se for eléctrico o que devo fazer? |
Colocada: Sáb Out 04, 2014 - 12:25 pm Assunto: |
Deixa ver o que o mecânico diz...
A Vespa tem qto tempo? Ainda está na garantia? |
Colocada: Sáb Out 04, 2014 - 6:50 pm Assunto: |
Mota tem 15000 km e e já tem mais de 2 anos. Levei a moto novamente ao mecanico ele eliminou o erro através da maquina do motor novamente e ele usou a moto e a luz n voltou a acender mas julgo que daqui a uma semana vai voltar. No inicio ele julgou que era o regulador de tensão da moto que estava avariado mas após andar e verificar que a luz n acendia ele já pôs essa hipotese de parte. Esta situacao tb só comecou a acontecer após a minha correia de distribuição ter rebentado em andamento. Mudei a correia e uns dias dps n me lembro quantos comecou a aparecer o indicador de avaria eletrica. |
Colocada: Dom Out 05, 2014 - 6:46 pm Assunto: |
Não conhecendo a mecânica dessa Vespa com o rebentamento da correia não se terá danificado alguma peça que faça acontecer isso? Talvez mesmo o sensor? |
