Apresentação Rui Silva
Ir à página Anterior  1, 2
Carlos Ferreira
Registo: Oct 22, 2014
MensagemColocada: Dom Fev 22, 2015 - 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Até porque, há casos desses, 50S que deixam de ter as lâmpadas a funcionar correctamente só por ter uma lâmpada de stop com a voltagem ou intensidades diferentes das que vêm de origem.
No meu caso sempre andei com uma de 12V que sim, poderia não dar a mesma luz, mas que não me provocou qualquer outro transtorno ao nível do que falei em cima.
Isso da parafuso tens que alinhar com calma porque a "chapinha" de cima às vezes está só um milésimo ao lado e já é um pincel acertar com isso...
E parabéns pela tua Vespa que parece estar um mimo, bom trabalho! Cool
Olá Pedro Estevão
Após cerca de 200km já é a segunda lâmpada de stop que queimo, esgotei o meu stock, para remediar meti uma de 12V, a lâmpada acende mas o motor vai abaixo, tive de meter uma de presença de 6V/10W. Vamos lá ver quanto tempo dura.
Já alguém testou lâmpadas de leds no stop? é provável que funcione e devem durar mais tempo não?
MensagemColocada: Qui Fev 26, 2015 - 7:51 pm    Assunto: Responder com Citação
As lâmapadas de led, pelo que tenho lido, é mais para corrente continua, ou seja e no caso das Vespas, para modelos com bateria / rectificador de corrente. Acho que não te safas... Sad
E esta última lâmpada, tem-se aguentado ou quê?
Carlos Ferreira
MensagemColocada: Qui Fev 26, 2015 - 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
O tempo não tem permitido grandes passeios...
MensagemColocada: Dom Mar 01, 2015 - 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois aí pelo norte tem estado pior... Confused
Carlos Ferreira
MensagemColocada: Seg Mar 23, 2015 - 12:10 am    Assunto: Responder com Citação
A lâmpada de presença no stop está-se a aguentar Very Happy
afilipebarbosa
Registo: Jan 08, 2014
MensagemColocada: Seg Mar 23, 2015 - 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Viva,
na ultima semana reparei que a minha lâmpada de presença só se liga se os médios tiverem ligados. Se comutador estiver com a luz desligada ou a luz dos mínimos a luz de presença não se liga..
Esta situação é normal ou tenho a ligação mal feita?
MensagemColocada: Ter Mar 24, 2015 - 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
FERREIRACARLOS1970
Pelos vistos a solução resolveu e ainda bem! Smile
A solução foi uma de led como tinhas indicado ou outra?
afilipebarbosa
Deveria acender sempre quer estivesse em mínimos, médios ou máximos. Com as luzes desligadas, claro, deveria estar delisgado. Deves ter aí qualquer coisa com as ligações ou um fio ou uma passagem. Verifica com um multimetro se chega corrente. Boa sorte! Cool
Carlos Ferreira
MensagemColocada: Qui Mar 26, 2015 - 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
FERREIRACARLOS1970
Como não tinha mais nenhuma lâmpada de stop ou seja de 18W, meti uma de 10W (de presença) a luz é ligeiramente menos intensa do que a de 18W mas vê-se de bem quando se trava. Esta lâmpada é mais curta do que a de stop, por isso tive lhe fazer uma peça a fixar entre as laminas do suporte. Mas ainda hei-de experimentar uma de led para ver o que faz.
Página 2 de 2
Página gerada em: 0.30 Segundos
