Sem relantim com carburador dellorto 24 phbl
hercules
Registo: Sep 04, 2017
MensagemColocada: Dom Jan 30, 2022 - 10:28 pm    Assunto: Sem relantim com carburador dellorto 24 phbl Responder com Citação
Boa noite,
Gostaria que me ajudassem na seguinte situação.
Tenho uma vespa pk 50 fl2 com kit pinasco 102, escape simonini, volante magnético hp4, e recentemente comprei coletor 24 e o carburador dellorto 24 phbl.
A vespa tem um desempenho excelente mas não consigo regular o relantim, ou seja, já apertei e despertei o parafuso mesmo assim não tenho relantim, a vespa vai abaixo.
Alguém me pode ajudar no que pudera ser o problema?
Obrigados
MensagemColocada: Seg Jan 31, 2022 - 6:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo hercules.
E começar por partilhar uma foto dess Vespa?!? Cool
Relativamente à tua pergunta, normalmente acontece o contrário, a Vespa fica acelerada o que indicia uma entrada de ar algures no sistema de adminissão (normalmente num dos extremos da falange / colector).
Assim... o que dizes...
Se o sintoma for ficar "engasgada" poderá ser gasolina a mais, experimenta ver no gigluer de baixas se não tens um valor demasiado elevado (mete muita gasolina que a Vespa não consegue queimar a baixa rotação).
Vai dando novidades!
hercules
MensagemColocada: Seg Fev 07, 2022 - 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Ante demais agradeço pela tua ajuda.
Tirei fotos para publicar mas não estou a conseguir, como as imagens são grandes não me deixa publicar, existe outra maneira mais fácil?
Em relação ao relantim, está tudo na mesma.
O gigler de baixas original é o 50 e já vou no 30, mesmo assim não tem relantim. (o parafuso da mistura tem uma volta de meia)
Acontece que ao puxar o arranque a frio o motor trabalha bem, mas assim que volto a colocar no normal se estiver com rotação mais alta ela mantem-se mas se deixar de acelerar ela vai-se abaixo e embrulha se rodar acelerador.
Sinceramente não estou a ver onde poderá ser o problema.
Com este carburador 24 a vespa tem um desempenho louco em relação ao 19/19 shbc que tinha anteriormente, só pena não estar a conseguir acertar.
BuLLeT
Registo: Nov 03, 2010
MensagemColocada: Qua Abr 13, 2022 - 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu pus a pouco tem um 24 com o mesmo kit, tenho um gigler 40 de baixas, não foi fácil afinar o relantin mas lá mexi a na agulha e a coisa ficou top. Confirmo o andamento de um 19 para um 24 é brutal.
Página gerada em: 0.61 Segundos
