ricardo Vespa 150 Sprint V.
Registo: Jan 16, 2006 Mensagens: 162 Local/Origem: Luxembourgo-Figueira da Foz
Colocada: Seg Jan 30, 2006 - 3:56 pm Assunto: piston e segmentos |
ola malta
peciso de saber uma coisita.
tenho um kit 90 da pinasco.o meu problema é que um segmento foisse a vida.o de cima.gostaria de saber quem podia me arranjar um conjunto para meu kit.
o diametro du piston é de 50mm , do segmento 1.5mm en L.
se houver alguem que me possa ajudar seria super fixe.
João Mateus Vespa 250 GTS
Registo: Oct 26, 2005 Mensagens: 257 Local/Origem: Alcoentre
Colocada: Ter Jan 31, 2006 - 4:24 am Assunto: |
Resposta simples e já várias vezes dada neste fórum,...
...Original Vespa em Caneças, Resolve sempre o assunto _________________ Rally 200 (Laranja), Super 150 |
Colocada: Ter Jan 31, 2006 - 10:15 am Assunto: |
pistão 50 não corresponde a 90cm^3 mas sim a 80cm^3 mas isso é um aparte...
em kker lado k vendam peças para motas e kits para as vespas tb te arranjam os ditos segmentos |
Colocada: Ter Jan 31, 2006 - 9:49 pm Assunto: |
pauloviana escreveu: | pistão 50 não corresponde a 90cm^3 mas sim a 80cm^3 mas isso é um aparte...
olha nao havaria maneira de mos arranjar? é que aqui é um poco lixado de os encontrar? |
Eduardo Antunes Administrador
Colocada: Ter Jan 31, 2006 - 10:39 pm Assunto: |
Tenta na OriginalVespa, eles mandam por correio. _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Qua Fev 01, 2006 - 8:47 am Assunto: |
eu ate te arranjava isso de bom grado mas eu moro no porto e portanto torna-se dificil eu te dar isso a não ser que te mande pelo correio. Eu tb ja tive um cilindro com essa medida e o pistão k usava era exactamente esse, o pistão da pinasco com segmento em "L" . Penso que o conjunto dos segmentos ande por volta dos 15/20 euros e eu no teu caso se calhar optaria por meter um pistão novo pk a diferença de preço se bem me lembro não era mta e pistão novo é pistão novo. mas...tenta saber preços do conjunto de segmentos e o preço do pistão completo ( pistão +segmentos) para poderes dicidir |
Colocada: Qua Fev 01, 2006 - 9:40 am Assunto: |
pauloviana escreveu: | eu ate te arranjava isso de bom grado mas eu moro no porto e portanto torna-se dificil eu te dar isso a não ser que te mande pelo correio. Eu tb ja tive um cilindro com essa medida e o pistão k usava era exactamente esse, o pistão da pinasco com segmento em "L" . Penso que o conjunto dos segmentos ande por volta dos 15/20 euros e eu no teu caso se calhar optaria por meter um pistão novo pk a diferença de preço se bem me lembro não era mta e pistão novo é pistão novo. mas...tenta saber preços do conjunto de segmentos e o preço do pistão completo ( pistão +segmentos) para poderes dicidir |
por enquanto sto a espera do preco numa loja, o tipo diz-me que se qualhar vai ser difficil de os encontrar porque é uma marca que aqui nao se encontra la muito,mas bon, como se diz,quem espera nao desespera.
vou ver quanto custa um piston+ segmentos novo,mas duvido que entre dentro do meu cilindro,pois é que tenho tido contacto com um forum francés e eles dizam-me que se qualhar nao deve de dar,bem,de outro lado o tipo da loja disse-me que o pistao que tenho da pinasco nao é muito velho,ou masé,nao andou muito. acho que o melhor que tenho que fazer e de ver se encontro os segmentos ditos pinasco.
bem ,mas se por acaso tiver algo de problema a encontrar os meus segmentos entao se nao se importa, mantemos contacto.brigado |
Colocada: Qua Fev 01, 2006 - 1:54 pm Assunto: |
fogo!!! nao entendo como te podem dizer isso porque o pistão 50mm é um pistão vulgarissimo!!!!!! nao entendo mesmo!!! ainda se fosse um 47.8 ou uma medida assim eskisa podia tar calado agora um pistão standard.....se tiveres dificuldade em arranjar isso avisa!
so um aparte: antigamente existiam kit´s completos (cilindro +pistão) com essa medida mas agora a pinasco deixou de fabricar esse 80cm^3 e passou só a adoptar o 75 e o 90 mas nem por isso deixou de vender os pistões e os segmentos!!!!
vai ao site da pinasco e ve no catalogo se tem alguma coisa.... em relação ao pistão caber dentro do cilndro...se for essa medida ( pela tua foto é mesmo 50!!! pois eu tenho um pistão igualzinho a esse em casa) entra sem pedir licença a ninguem!!!!
outra coisa k podes fazer e k foi o k eu fiz, uma vez parti esse mesmo segmento k tu partiste e simplesmente arranjei um segmento em "L" de um pistão de um karting. trabalha na perfeição!
2ª opção - podes sempre mandar abrir o cilindro mais um pouco (se este for de ferro).compras um pistão com uma medida acima ( tens de ver kual a medida acima mas deve andar nos 51) e mandar abrir o cilindro PARA A MEDIDA DO PISTÃO . na rectificação gastas +/-10euros e o pistão penso k deva andar por volta dos 25.
kker coisa k precises ca estamos nos para ajudar |
Colocada: Qui Fev 02, 2006 - 11:04 am Assunto: |
aki esta o site da pinasco e como podes verificar ainda existe o kit 80( ou 85 como eles chamam. este 85 é devido ao curso da viela/cambota)
para acederes aos dados do teu lado esquerdo tens um item k diz "piaggio vespa85" clickas lá e voila .tb tens la informação do avanco do volante magnetico |
Colocada: Qui Fev 02, 2006 - 11:43 am Assunto: |
obrigado pela informaçao, realmente pareçe que o meu kit coresponde com o 85ccm.
bem, por enquanto tenho um tipo na frança que me ficou de responder se encontraria ou nao os segmentos, visto que la cidade dele encontam-se 3 lojas so de vespas (viva a concurença). por alem disso se nao encontrar ele do lado dele,entao se houver algum que possa arajar isso seria altamente. eu vou vos dando noticias,até breve. |
Colocada: Qui Fev 02, 2006 - 11:49 am Assunto: |
Sp às ordens! |
Colocada: Qui Fev 02, 2006 - 1:50 pm Assunto: |
segmentos vindos de frança!!!! k luxo!!!!!
vais pagar mais de portes de envio que os proprios segmentos! |
Colocada: Dom Fev 26, 2006 - 2:16 pm Assunto: |
quem pode-me arranjar um segmento para um piston da pinasco 85ccm
diametro: 50mm
segmento 1.5mm em L !!!!
se alguem me poderia aranjar isso seria super fixe, en questao de preços contactam-me por mail: [email protected]
obrigada |
Colocada: Ter Fev 28, 2006 - 1:23 am Assunto: |
ricardo escreveu: | quem pode-me arranjar um segmento para um piston da pinasco 85ccm
diametro: 50mm
obrigada | ~
neste site ...... http://www.sip-scootershop.com/
aviso-te já que os segmentos são vendidos em conjuntos de 2 e não separados.
vou saber o preço disso aqui no porto e depois se quiseres eu envio-te
outra coisa: o teu pistão não é 85 mas sim 80. diametro 50 corresponde a 80cm^3 .corrijam-me se estiver errado! |
