michel Vespa Chicco
Registo: Aug 29, 2012 Mensagens: 28
Colocada: Ter Out 30, 2012 - 12:15 pm Assunto: vespa legal |
Bom dia malta,
Estou a 3 dias de comprar a minha primeira vespa, uma 50s para restauro com documentos "antigos". Alguem me sabe dizer qual o processo administrativo a seguir na compra? Apos como tratar de ter o documento unico? e claro quanto me vai custar a brincadeira?
Ainda tenho muitas duvidas, muitos receios, pois a ideia é fazer a maior parte do restauro e apos ver algums topicos aqui, ainda fiquei pior, mas senti tambem uma grande solidariedade entre vespistas o que me acalma mais os nervos .
Conto com vossa ajuda, obrigado desde jà. |
Carlitos_55 Vespa Chicco
Registo: Oct 22, 2012 Mensagens: 20 Local/Origem: Porto
Colocada: Ter Out 30, 2012 - 12:30 pm Assunto: Re: vespa legal |
michel escreveu: | Bom dia malta,
Bom dia michel,
Ainda tem matricula camarária?
Se sim o que vais precisar se não estou em erro é o seguinte, pois tive que fazer o mesmo processo.
Ir a camera onde esta registada a tua mota buscar 1 documento que te vai custar +- 8,00€ e tem lá algumas características e mais algumas coisas,
Depois tens de preencher um formulário e entregar mais umas fotocopias no IMTT ou loja do cidadão que vai ter o custo de +- 45,00€.
Por fim se não tiveres de levar a mota a inspecção dão-te 1 papel para ires levantar a chapa de matricula que vai ter o custo de +-15,00€
É mais ou menos este o processo para colocares a matricula actualizada se ela for camarária, sei disto porque neste momento estou na mesma situação.
Cumprimentos |
michel Vespa Chicco
Colocada: Ter Out 30, 2012 - 3:01 pm Assunto: |
Boas Carlitos
Muito obrigado pelas informações, vou jà entrar em contacto com o vendedor para saber dos documentos. |
Nuno Ming@s Vespa 250 GTS
Colocada: Qui Nov 01, 2012 - 5:22 pm Assunto: |
BOas,
Mas compras-te sem documentos em mao??
michel Vespa Chicco
Colocada: Sáb Nov 03, 2012 - 8:00 pm Assunto: |
Acabei de comprar, com documentos camarario. Faltam algumas peças, pneus, escape algumas juntas, farol e mais umas pequenas peças. Estou empolgado e assustado pelo o trabalho que tenho pela frente (mais pelo trabalho de chapa), acho que tenho que mudar a chapa de fundo, quanto a parte da frente acho que irei o chapeiro para retrabalhar aquilo que esta empenado e com moças, gostaria de fazer o maximo de coisas sozinho mas tambem não quero estragar. A mecanica esta boa e com kit 75cc....
Mas antes de isso jato de areia
Algum concelho?
A coisa boa é que não estou com pressa alguma. |
michel Vespa Chicco
Colocada: Sáb Nov 03, 2012 - 8:05 pm Assunto: |
esqueci-me de dizer o mais engraçado...não sei o ano...pelo numero de quadro e de motor vou la? é que o registo é de 1989 |
João Vespa 50 S
Registo: May 03, 2012 Mensagens: 70 Local/Origem: Ferreira do Zezere
Colocada: Sáb Nov 03, 2012 - 10:44 pm Assunto: |
Boas michel..
Se é uma 50s nao pode ser de 1989..
Pelo numero de quadro vais la e o numero do motor vais saber o ano do motor..
ve aqui http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
Ja deves saber mas caso nao saibas o numero de quadro esta do lado direito onde fecha a tampa, em cima.. |
Colocada: Sáb Nov 03, 2012 - 11:13 pm Assunto: |
Existe eu tenho um amigo meu que tem uma 50s de 1990.
E poque será??
Acho que foi quando se trocou dos documentos camararios para os IMTT houve muita trapalhada, e ficou como sendo do ultimo registro.
Pelo menos foi o que ele me disse.
João Vespa 50 S
Colocada: Sáb Nov 03, 2012 - 11:22 pm Assunto: |
sim foi o que aconteceu na minha...
No livrete camarário preenchido a mão ainda meteram no ano da mota a data em que o dono comprou, ou seja aparecia lá 1991, e a minha mota e de 1967.. depois e tentar legalizar isso pela ficha tecnica da mota, que se tem de pedir na câmara onde foi feito o primeiro registo, a minha como nao vinha o ano na ficha tecnica, tive de pedir uma declaração a Piaggio/Vespa e pagar 46 euros mas pronto passaram me uma declarão com o ano pelo numero de quadro e as caracteristicas todas em condições... |
michel Vespa Chicco
Colocada: Dom Nov 04, 2012 - 5:15 pm Assunto: |
Ok,
acabei de ter a mà surpresa de quem não conhece nada...o chassi jà não tem numero foi lixado...e o motor não condiz com os documentos, motor V5SA1M.....
O que posso fazer agora (que fui enganado)? |
João Vespa 50 S
Colocada: Seg Nov 05, 2012 - 1:14 am Assunto: |
Entao esse é o prefixo do motor da 50s, logo esta bem depois metes os numeros que tens no motor e vai dar o ano do motor... e quanto ao numero de quadro ve la bem é onde fecha a tampa... tenta passar uma escova de aço pra ver se aparece alguma coisa... deveria aparecer qq coisa como *V5SA1T*(e os numeros)*
Ve la bem isso |
Colocada: Qua Nov 07, 2012 - 11:23 am Assunto: |
Se for smallframe (que é o teu caso) o número do chassi encontra-se conforme a imagem em baixo...
No caso das largeframe...
michel Vespa Chicco
Colocada: Qua Nov 07, 2012 - 8:10 pm Assunto: |
Obrigado Amigos,
Como disse antes a vespa jà não tem numeros de chassi, e o numero do motor não é igual o documento camarario....
Vou a DGV sexta para por em meu nome...vou ter dificuldades? é verdade, os numeros no documento camarario são so numeros (39xxx para o chassi e 39xxx)? é estranho não? |
rossi46 Vespa 90 SS
Registo: Jan 17, 2013 Mensagens: 97 Local/Origem: Porto
Colocada: Seg Fev 04, 2013 - 2:56 am Assunto: |
Boas Michel
Então como ficou o assunto dos numeros ?
já conseguiste tratar da documentação ?
Nunca se déve comprar uma mota sem confirmar os numeros do chassi |
