Torneira gasolina - Vespa 50S
Cristovao
Registo: Aug 12, 2010
Local/Origem: Fátima
MensagemColocada: Ter Jul 11, 2017 - 2:38 pm    Assunto: Torneira gasolina - Vespa 50S Responder com Citação
Camaradas,
Hoje por azar, mas com sorte fiquei a pé (sem gasolina) na minha 50S, a sorte é que fiquei a 200m de umas bombas Cool Cool
Achei a situação muito esquisita, pois a piquena não tinha "pedido" a reserva! Depois de dar alimento a ela, arranquei e só para testar, fui sempre com a torneira fechada! Fiz uns 4 km e ela não acusou falta de gasolina!
A torneira deixou de funcionar!! Comprei a torneira à 3 anos, é normal ela dar o berro assim tão depressa??
O que poderá ter deixado de funcionar??
Existe algum kit de reparação da torneira ou só substituindo??
Obrigado e boas curvas!! Wink
Cristovao
MensagemColocada: Sex Jul 14, 2017 - 10:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Então e ninguém tem nada a dizer sobre isto?? Nem uma opiniaozita?!?!
Shocked Shocked
PSMA
Registo: Nov 09, 2011
MensagemColocada: Qua Jul 19, 2017 - 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
Cristovao escreveu:
Shocked Shocked
Olá Cristóvão, não serei o mais informado para responder mas faço-o à mesma porque sei bem o que é pedir ajuda, verificar que existem muitas "views" mas feedback ZERO ... Wink
A torneira abre-se em 1 minuto, dois parafusos de fenda, tem uma borracha com uns furos, arranjas facilmente uma borracha de substituição. Vê bem é a posição de tudo para não trocares e instalares a borracha ou mesmo a tampa da torneira ao contrário. Em relação aos 3 anos não sei, parece-me pouco mas atenção que deves usar a torneira de vez em quando precisamente para lhe prolongar a vida.
Cristovao
MensagemColocada: Qua Jul 19, 2017 - 4:02 pm    Assunto: Responder com Citação
PSMA escreveu:
Boas, obrigado pela dica!! Para desapertar isso é preciso tirar a torneira do depósito ou dá para fazer com ela no sitio??
E eu uso sempre a torneira! Em 3 anos, fiz 2500km com ela e sempre que paro a moto (nem que seja só para por gasolina) fecho sempre a torneira!! portanto não será por falta de uso Laughing Laughing
Vou desmontar o depósito e ver do que ela se queixa!!
PSMA
MensagemColocada: Qua Jul 19, 2017 - 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Cristovao escreveu:
PSMA escreveu:
Olá. Pode mudar com ela no sítio, tem é que tirar o depósito mas isso é fácil (Para tirar a torneira precisaria) de uma chave especial. Pois, no seu caso pode ser por uso excessivo! Razz
É que de cada vez que se fecha e abre desgasta-se um bocadinho da "espessura" da borracha, deduzo eu...
Bom trabalho! por acaso também tenho um caruncho para fazer hoje na minha 50, vou instalar um tubo de aspiração com lamelas da Polini a ver se resolve um problema "lateral" que estou a ter com a mistura demasiado pobre que me provoca a aceleração do motor. Vamos ver...
MensagemColocada: Sáb Jul 22, 2017 - 2:10 pm    Assunto: Responder com Citação
nao há necessidade de fechar a torneira de gasolina se o carburador estiver a funcionar correctamente, a boia do carburador faz o "trabalho"...
Eu nunca fecho a torneira de gasolina a nao ser que queira deitar a vespa ou queira "secar" o carburador.
MensagemColocada: Qui Ago 03, 2017 - 1:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Cristovao, como correu?
Problema resolvido? Cool
Kosta
Registo: Aug 21, 2010
Local/Origem: Portugal/Algarve/Lagos
MensagemColocada: Seg Out 07, 2019 - 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
PSMA escreveu:
eskaleto escreveu:
Shocked Shocked
PSMA grato pela ajuda também acabaste de ajudar um algarvio com o mesmo problema acerca do feeback logo informo pois ate tenho um amigo que teve de comprar uma torneira nova pois desmanchou e nunca mais foi torneira é esse o meu receio ,mas vou tentar sem tentar não sei OBRIGADO
ANDAR DE VESPA È UM ESTILO DE VIDA !
