Tirar fechadura
fragoso
Registo: Apr 16, 2006
MensagemColocada: Sáb Ago 26, 2006 - 1:24 am    Assunto: Tirar fechadura Responder com Citação
bem pessoal a minha FL2 vai para restauro tenho agora umas duvidas.
como e que se retira o canhao da fechadura??
tenho que por os parafusos(do deposito, do travao de pé,e do descanso) no quadro para ir a metalizaçao ?
Luis
Registo: Mar 07, 2006
MensagemColocada: Sáb Ago 26, 2006 - 11:10 pm    Assunto: Responder com Citação
xii fragoso;
tirar o canhão tem um truquezito Rolling Eyes Rolling Eyes
tens que meter uma chave de parafusos fininha num espaço que existe dentro do porta luvas, para soltar uma pequena lingueta do canhão; o espelho da fechadura (peça plástica que diz on, off, etc) só sai assim tb...
mas antes tens que tirar o conector eléctrico; esse saí pelo "nariz" da FL2.
tens sempre a outra hipótese: berbequim e fo*** aquilo tudo e compras novo.
aquilo é mesmo um bocado complicado; e para montar tens que ter em atenção a ordem, senão tens que andar sempre a montar e desmontar.
se quiseres ajuda, diz qualquer coisa; a malta pode encontrar-se tipo no fim de semana (pagas uma jola, claro ) Very Happy Very Happy
quanto aos parafusos, tens ke os tirar (pelo menos eu acho ke sim, e tirei os meus); julgo qque o que queiras é zincar (espero não estar a dar nenhuma calinada) os parafusos; não é bem o mesmo tratamento que se usa para metalizar a mota.
mete mas é tudo parafusos novos (de preferência já zincados). isso arranja-se numa drogaria, e até a peso (sempre fica mais barato)...
vais decapar e metalizar o depósito? eu isso não fiz; segundo o que me disseram, aquilo é aluminio (??) e não é necessário / aconselhável (??).
pelo sim pelo não, decapei (com decapante liquido), lixei tudo mt bem e depois dei aparelho e pintei.
fragoso
MensagemColocada: Dom Ago 27, 2006 - 11:08 pm    Assunto: Responder com Citação
a fechadura ja tirei . agora so nao consigo tirar o cabo do travao da frente nao sei onde se tirar nao tem um serra cabos com o parafuso, e termina no afinador de travao
Luis
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 12:40 am    Assunto: Responder com Citação
pois;
isso tem que sair tudo.
tiras a porca (afinador), puxas tudo para fora da forqueta, pela roda, não pelo topo da forqueta, só sai por aí.
tens mesmo que fazer um bocadito de força.
fragoso
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 2:19 am    Assunto: Responder com Citação
mas o serra cabos do nao vai passar por os buracos da forqueta
Luis
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
tens que puxar para fora, ou seja, o que tem que passar pelo buraco da forqueta é o serra cabos da manete, não o afinador;
primeiro puxas um pouco a bicha para cima, para dar folga e tirar o cabo da manete; depois puxas tudo para baixo e sai na boa.
fragoso
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 2:32 pm    Assunto: Responder com Citação
ok vou tentar
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
so um aparte.... o deposito não é de aluminio!!!
peças em aluminio não dão para zincar portanto se o deposito fosse em aluminio não dava ( logo nem sequer chegava a ser ou não aconselhavél Laughing )
Se vais comprar parafusos novos então compra logo uma coisa que dure para sempre... parafusos em aço inox ( parafusos ,anilha e porcas, claro!!!)
fragoso
MensagemColocada: Seg Ago 28, 2006 - 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
ok so acho que nao vou encontrar nenhum numa drogaria igual ao do braço oxilande
Domingos
Vespa 180 SS
Vespa 180 SS
Registo: May 25, 2006
MensagemColocada: Ter Ago 29, 2006 - 10:14 am    Assunto: Responder com Citação
para parafusos em inox o melhor sitio é a casa dos parafusos na rua de sao paulo em lisboa (perto do antigo registo automovel)
esses gajos tem tudo em parafusos
fragoso
MensagemColocada: Ter Ago 29, 2006 - 2:22 pm    Assunto: Responder com Citação
sei onde é! É mesmo ao pe da minha escola.
matarroano
Registo: Feb 13, 2010
MensagemColocada: Qua Mar 03, 2010 - 11:30 am    Assunto: Responder com Citação
Desculpem estar a ressuscitar este post já antigo, mas tenho o mesmo problema.
Estou com dificuldades em retirar o canhão da fechadura da minha FL2. É necessário para tirar o porta-luvas para umas reparações que preciso. Já tentei seguir o procedimento que o Luis sugeriu mas infelizmente não devo estar a encontrar o sitio correcto dentro do porta luvas para levantar a dita lingueta, que solta o canhão e o espelho da fechadura.
Alguém me faz um desenho? Laughing É que não estou a atingir...e não quero estragar nada.
matarroano
MensagemColocada: Sex Mar 05, 2010 - 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
Feito! Horas à procura da dita lingueta.... Valeu a paciência. O procedimento do user Luis é o correcto. Obrigado
JMLF
Registo: Nov 06, 2009
MensagemColocada: Sex Mar 05, 2010 - 10:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite a todos, numa PK é igual?
