fragoso Vespa 250 GTS
Colocada: Sáb Ago 26, 2006 - 1:24 am Assunto: Tirar fechadura |
bem pessoal a minha FL2 vai para restauro tenho agora umas duvidas.
como e que se retira o canhao da fechadura??
tenho que por os parafusos(do deposito, do travao de pé,e do descanso) no quadro para ir a metalizaçao ? |
Luis Vespa 125 G.T.R.
Registo: Mar 07, 2006 Mensagens: 129
Colocada: Sáb Ago 26, 2006 - 11:10 pm Assunto: |
xii fragoso;
tirar o canhão tem um truquezito
tens que meter uma chave de parafusos fininha num espaço que existe dentro do porta luvas, para soltar uma pequena lingueta do canhão; o espelho da fechadura (peça plástica que diz on, off, etc) só sai assim tb...
mas antes tens que tirar o conector eléctrico; esse saí pelo "nariz" da FL2.
tens sempre a outra hipótese: berbequim e fo*** aquilo tudo e compras novo.
aquilo é mesmo um bocado complicado; e para montar tens que ter em atenção a ordem, senão tens que andar sempre a montar e desmontar.
se quiseres ajuda, diz qualquer coisa; a malta pode encontrar-se tipo no fim de semana (pagas uma jola, claro )
quanto aos parafusos, tens ke os tirar (pelo menos eu acho ke sim, e tirei os meus); julgo qque o que queiras é zincar (espero não estar a dar nenhuma calinada) os parafusos; não é bem o mesmo tratamento que se usa para metalizar a mota.
mete mas é tudo parafusos novos (de preferência já zincados). isso arranja-se numa drogaria, e até a peso (sempre fica mais barato)...
vais decapar e metalizar o depósito? eu isso não fiz; segundo o que me disseram, aquilo é aluminio (??) e não é necessário / aconselhável (??).
pelo sim pelo não, decapei (com decapante liquido), lixei tudo mt bem e depois dei aparelho e pintei. |
Colocada: Dom Ago 27, 2006 - 11:08 pm Assunto: |
| a fechadura ja tirei . agora so nao consigo tirar o cabo do travao da frente nao sei onde se tirar nao tem um serra cabos com o parafuso, e termina no afinador de travao |
Colocada: Seg Ago 28, 2006 - 12:40 am Assunto: |
pois;
isso tem que sair tudo.
tiras a porca (afinador), puxas tudo para fora da forqueta, pela roda, não pelo topo da forqueta, só sai por aí.
tens mesmo que fazer um bocadito de força. |
Colocada: Seg Ago 28, 2006 - 2:19 am Assunto: |
| mas o serra cabos do nao vai passar por os buracos da forqueta |
Colocada: Seg Ago 28, 2006 - 10:04 am Assunto: |
tens que puxar para fora, ou seja, o que tem que passar pelo buraco da forqueta é o serra cabos da manete, não o afinador;
primeiro puxas um pouco a bicha para cima, para dar folga e tirar o cabo da manete; depois puxas tudo para baixo e sai na boa. |
Colocada: Seg Ago 28, 2006 - 2:32 pm Assunto: |
| ok vou tentar |
Colocada: Seg Ago 28, 2006 - 7:47 pm Assunto: |
so um aparte.... o deposito não é de aluminio!!!
peças em aluminio não dão para zincar portanto se o deposito fosse em aluminio não dava ( logo nem sequer chegava a ser ou não aconselhavél )
Se vais comprar parafusos novos então compra logo uma coisa que dure para sempre... parafusos em aço inox ( parafusos ,anilha e porcas, claro!!!) |
Colocada: Seg Ago 28, 2006 - 9:33 pm Assunto: |
| ok so acho que nao vou encontrar nenhum numa drogaria igual ao do braço oxilande |
Domingos Vespa 180 SS
Registo: May 25, 2006 Mensagens: 199
Colocada: Ter Ago 29, 2006 - 10:14 am Assunto: |
para parafusos em inox o melhor sitio é a casa dos parafusos na rua de sao paulo em lisboa (perto do antigo registo automovel)
esses gajos tem tudo em parafusos |
Colocada: Ter Ago 29, 2006 - 2:22 pm Assunto: |
| sei onde é! É mesmo ao pe da minha escola. |
matarroano Vespa Chicco
Registo: Feb 13, 2010 Mensagens: 7
Colocada: Qua Mar 03, 2010 - 11:30 am Assunto: |
Desculpem estar a ressuscitar este post já antigo, mas tenho o mesmo problema.
Estou com dificuldades em retirar o canhão da fechadura da minha FL2. É necessário para tirar o porta-luvas para umas reparações que preciso. Já tentei seguir o procedimento que o Luis sugeriu mas infelizmente não devo estar a encontrar o sitio correcto dentro do porta luvas para levantar a dita lingueta, que solta o canhão e o espelho da fechadura.
Alguém me faz um desenho? É que não estou a atingir...e não quero estragar nada. |
Colocada: Sex Mar 05, 2010 - 12:07 am Assunto: |
| Feito! Horas à procura da dita lingueta.... Valeu a paciência. O procedimento do user Luis é o correcto. Obrigado |
JMLF Vespa Chicco
Registo: Nov 06, 2009 Mensagens: 14
Colocada: Sex Mar 05, 2010 - 10:08 pm Assunto: |
| Boa noite a todos, numa PK é igual? |
