PK 50 XLS
MensagemColocada: Qua Nov 10, 2010 - 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
A ultra recomendada www.oldscooter.pt Cool
Arrow http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2668
IlidioCruz
Registo: Apr 27, 2010
MensagemColocada: Qua Nov 10, 2010 - 4:35 pm    Assunto: Responder com Citação
As fotos da menina.
O que acham?
Arrow Estevão, obrigado, deixa ver como ela está.
Vou buscar no Sábado, dar umas voltas, e depois vejo como está.
MensagemColocada: Qua Nov 10, 2010 - 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelas fotos, está com muito bom aspecto. Apenas esse nariz de outra cor, está a destoar...
IlidioCruz
MensagemColocada: Seg Nov 15, 2010 - 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Boas, a mota já cá está Wink
Mas não a consegui meter a trabalhar. Penso que possa ser da vela.
Hoje vou comprar uma nova, para ver se é dai.
A mota é de 1990 e tem a torneira por baixo do banco, para a reserva.
Não sei, mas concerteza, vocês podem-me ajudar.
A posição correcta para andar sem ser da reserva, deve estar para baixo, para o lado do acelerador (direita) ou embraiagem (esquerda)
A gasolina é de mistura a 5% certo?
Para já penso que seja tudo.
Só a quero meter a andar para ver até que ponto vai o problema das mudanças.
Obrigado pelas ajudas que tem dado.
MensagemColocada: Seg Nov 15, 2010 - 4:43 pm    Assunto: Responder com Citação
A mistura é a 2%, não a 5%!
A torneira só deve ter duas posições, aberta e fechada, pois a reserva acende uma luz no conta quilómetros... Existem umas letrinhas na torneira, em que o C é a posição fechada.
ctr_ic_lx
Registo: Nov 16, 2010
MensagemColocada: Ter Nov 16, 2010 - 4:34 am    Assunto: Responder com Citação
Já que falamos em mistura, há BP's que ainda têm aquelas maquinetas que é preciso bomber, que vendem já mistura, pode-se andar com essa, ou é melhor fazermos nós a mistura? E um depósito atesta com 6.5L ?
IlidioCruz
MensagemColocada: Ter Nov 16, 2010 - 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
Já meti as patas.
O rapaz da bomba disse-me que era a 5% e meteu uma bisnaga inteira de óleo num depósito que me vendeu e depois meteu 5 lt. de 95.
Ontem a mota já pegou, mas quando parava, o motor ia a baixo, isto começou a acontecer apenas 10 minutos de estar a andar.
Será que é da mistura? Tenho um amigo que tem uma vespa também, e tem um copo com a medida de óleo para os litros que quiser meter.
Provavelmente hoje vou ter que chupar a gasolina do depósito e comprar gasolina com 2%.
Talvez seja mais barato comprar o óleo, talvez em embalagens de lt. e com a medida do meu amigo, ir metendo conforme precise.
Se houver deste óleo á venda, digam-me, sff qual é.
No que respeita ás mudanças, de facto salta a 2ª, e o punho das mudanças está laço, ou seja consigo meter as mudanças, mas ele anda muito para cima e para baixo.
Vou leva-la á oficina, ver o que me dizem, se é só selector ou não.
Ainda tenho medo de começar a desmontar e a inventar.
Muito obrigado a todos.
Cumprimento
Ilídio Cruz
MensagemColocada: Ter Nov 16, 2010 - 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser da mistura sim, mas tb pode ser o carburador mal afinado. Se for mistura rica demais experimenta mudar a vela e logo vês se ela fica melhor. Se ficar é, se ficar a mesma coisa, é pouco provável que seja da mistura...
Bom trabalho! Cool
IlidioCruz
MensagemColocada: Qua Nov 17, 2010 - 9:48 am    Assunto: Responder com Citação
Ontem corrigi a mistura, e acoisa melhorou.
Eu não fechava o ar com a mota quente, e ela perdia força, ontem quando ia tentar afinar o relantim, depois de dar umas voltas, fechei o ar e ela deixou de ser ir a baixo ao relantim.
Agora vou arranjar tempo para a levar á oficina, para dar uma vista de olhos em travões, afinação do carborador, embraiagem e tentar perceber o que tem o selector das mudanças.
O meu amigo costuma mandar a dele arranjar numa oficina na Damaia, penso que o Sr. se chama Adelino. Alguém conhece e tem referências/opiniões desta oficina?
Gostava que a coisa fosse bem feita e não fosse cara de mais.
Corrigindo isto tudo, é só fazer seguro, passa-la para meu nome, e começar a andar com ela todos os dias (que não dias de chuva). Wink
MensagemColocada: Qua Nov 17, 2010 - 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois o ar é só mesmo para colocar a Vespa em funcionamento. Fecha-se quase logo imediatamente a seguir.
Sr. Adelino nunca ouvi falar... Cool
IlidioCruz
MensagemColocada: Qui Nov 18, 2010 - 8:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Novidades:
Fui hoje levá-la á oficina de um amigo do meu pai.
O Sr. parece sério, e para mais conece o meu pai á 40 anos.
Vamos ver...
Consegui levaá-la a andar até lá, já não foi nada mau Wink
Quando parei, ela foi a baixo. O mecânico deu ao Kick para ameter a bombar, e disse logo que a mota não tinha compressão nenhuma, que podia ser ou segmentos, ou piston, ou cilindro,... ou cabeça.
Perguntei se era muito complicado e €€€€,
Vou ligar-lhe amanhã ao inicio da tarde, para ele me dizer o que é e quanto custa.
Falou-me que se for segmentos e piston, fica por volta de 40€
Mas se for a cabeça, custa 195€ (+/-)
Vamos ver o que ele diz.
Em relação á mudanças, diz que pode ser apenas dos cabos estarem laços,
que pode ser simples tratar aquilo.
Pedi-lhe para ver o que era preciso trocar ou fazer manutenção básica.
Na Vespa Original, ficava por volta dos 30€ se não houver nada de mais.
Só não foi lá, pois numa conversa com o meu pai, ele aconcelhou-me o amigo.
Vamos ver.
O que acham dos preços que ele me falou?
Amanhã por volta das 15:00 h já devo ter resposta, e logo a seguir posto aqui, para pedir o parecer de quem de facto percebe disto (vocês) Wink
IlidioCruz
MensagemColocada: Sex Nov 19, 2010 - 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Novidades,
O Piston estava estalado e a precisar de ser polido.
Portanto vai levar 1 novo.
Apesar da vela ser nova, o mecânico, vai trocar na mesma outra vez, pois diz que convem dado ser o piston novo.
Vai trocar o óleo, pois nem eu nem ele sabe quando foi trocado a ultima vez.
E ver os cabos, travões e essas coisas.
Em relação ás mudanças, ele diz-me que é só problema de cabos.
Para isto tudo, pediu-me 132 €.
Não sei se é muito ou pouco, considerei razoável.
Entrega-me a mota amanhã de manhã.
Vamos ver como é.
Abraços
IlidioCruz
MensagemColocada: Sáb Nov 20, 2010 - 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas Wink
Já tenho a mota a bombar.
Está bastante melhor no que respeita ao trabalhar, já pega de Kick, mas custa a frio, não sei se há alguma coisa ainda a fazer ou ao carburador ou na afinação dor ar, uma vez que quando abro o ar, sinto que o cabo só funciona passado algum puxanço.
As mudanças ficou resolvido, mas a 2ª quando vai numa rotação maior, volta e 1\2 dá um sulusso, mas não salta.
Vamos ver os próximos dias, hoje já fez 14 kms. vamos ver como continua.
IlidioCruz
MensagemColocada: Qui Nov 25, 2010 - 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
hoje foi o 1º dia que vim de Vespa para o trabalho, tenho dado umas voltas ao fim do dia,
mas nada muito longo.
Correu tudo bem, mas devia parecer um totó, parado a trás dos carros, pois sinda me faz alguma confusão passar entre filas.
Arrow Pergunta: Quando paro no para-arranca ou num semáforo, se vier por ex. de 2ª engatada, e paro com a embraiagem apertada, a mota vai a baixo.
Se a desengatar, fica na boa no relantim.
Isto é normal ou há alguma coisa com a embraiagem Question
Um amigo meu disse-me que é normal, no entanto não custa perguntar a quem percebe disto.
Agradeço alguma ajuda que me possam dar no sentido de saber se é ou não é normal.
Ver se no fim de semana tiro umas fotos e posto aqui.
Arrow SUGESTÃO - que tal um sub-forum "Fotos das nossas vespas" por exemplo,
em que cada 1 postava as fotos da(s) Vespas que tem.
Assim tiravam-se umas ideias, e via-se mais do que em "projectosde recuperação"
Bem sei que existem fotos no forum, bem loucas, qualquer dia vou com vocês, no entanto fica a sugestão.
Ilídio Cruz
MensagemColocada: Qui Nov 25, 2010 - 12:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Há aí coisas que não acho normais e outras que...
Primeiro convém mudar a vela porque o piston é novo??? Segundo, vem da oficina e a mudança "salta" em segunda, depois de teres dito que ia rever a afinação dos mesmos?
A mota parada e engatada ir abaixo é "normal" é manha delas - 50as - mesmo e com o tempo vais-te habituar a desengatar antes de parares. Podes também tentar a velha táctica do balança para a frente e para trás - a Vespa, entenda-se - e tentar desengatar ao mesmo tempo, exercendo uma pressão suave no punho das mudanças, no sentido do ponto morto. Cool
Mas isso são coisinhas que vão acamando com o tempo e com o hábito que vais ganhar à Vespa; vai conhecendo-a e percebendo do que ela se queixa e deixando de estranhar as coisas que não estando mal, são traços de personalidade eh eh eh
Para partilhar fotos e tal, tens duas opções.
1 - crias uma galeria pessoal - http://www.vespaclubelisboa.pt/modules.php?name=coppermine&cat=1
2 - crias um tópico e alimentas com fotos da tua Vespa
E tens andado mais? Que tal?
Página 2 de 3
