Apresentação
Ir à página Anterior  1, 2
MensagemColocada: Seg Set 28, 2015 - 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim sintético é o melhor mas semi-sintético tb é aceitável.
E basicamente é isso mesmo; mandar o óleo lá para dentro da gasolina na proporção de 2% e está feito! Há uns copinhos para o efeito, já com as medidas de óleo para determinados litros que facilitam o trabalho.
Ou então outros mais xpto que basicamente fazem o mesmo mas com mais medidas ou para mais litros.
Boa sorte!
José Branquinho
Registo: Aug 10, 2015
Local/Origem: Evora
MensagemColocada: Qua Set 30, 2015 - 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado desde já pelas dicas. Então mas e há alguma contra indicação em meter gasolina e juntar a respectiva quantidade de óleo directamente no depósito?
MensagemColocada: Qua Set 30, 2015 - 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Não... Os recipientes em cima indicados são para isso mesmo, abasteces de gasolina, imagina 4 litros e colocas a quantidade de óleo respectiva até atingir a marca que está no recipiente que indica os 4 litros. Botas lá para dentro e está feito!
José Branquinho
Local/Origem: Evora
MensagemColocada: Qui Out 01, 2015 - 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
E nesse caso o deposito que esta perto do deposito da gasolina que diz "oil" serve para meter que oleo? Rolling Eyes
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qui Out 01, 2015 - 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas essa mota e de mistura automática esse deposito de que falas e para por o óleo para que a mota faça a mistura automaticamente através da bomba de óleo.
MensagemColocada: Qui Out 01, 2015 - 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois... Twisted Evil
Mas só precisas de abastecer qdo acender a luz (penso que na ET2 é assim), não precisas de andar sempre a abastecer de óleo.
José Branquinho
Local/Origem: Evora
MensagemColocada: Seg Out 12, 2015 - 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá novamente a todos, obrigado pela ajuda. Em breve deixo aqui fotos de como tem sido a saga da pintura.
Entretanto surgiu uma nova vespa...parece que o bixo picou. Encontrei um senhor la da aldeia que tinha uma FL2 já parada ha uns 4 anos e acabei por ficar com ela. Não quis pegar a primeira vez que a vi mas quando a fui buscar substitui a gasolina do deposito e começou logo a cantar Smile
Agora tenho umas duvidas gostaria de me entreter a fazer alguma manutenção basica, limpar o carburador e ver o estado dos filtros é complicado? Tentei procurar no youube uns videos mas nenhum me esclareceu e nenhum deles era especifico desse modelo, alguém tem ou sabe encontrar um genero de guia de como fazer?
MensagemColocada: Qua Out 21, 2015 - 5:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Há por aqui um tópico onde foi partilhado o manual da FL2, pode ser que te ajude.
Faz uma pesquisa que o encontras de certeza.
José Branquinho
Local/Origem: Evora
MensagemColocada: Qui Out 22, 2015 - 12:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Entretanto encontrei e fiz tudo isso limpei carburador e filtro e ainda limpei o deposito que tinha alguns residuos. No entanto ela agora pega bem, mas passado um bocado vai-se a baixo mesmo em andamento e engasga-se um bocado. Quanto tem o ar fechado ela acelera desalmadamente mas assim que o abro morre novamente. Em relanti vai a baixo as vezes outras não... alguem sabe o que poderá ser?
MensagemColocada: Sex Out 23, 2015 - 11:40 am    Assunto: Responder com Citação
Pode ser so má afinação com pode ser um retentor nas couves ou algo semelhante.
Começa pelo mais fácil e tentar afinar tudo direitinho (tb há por aqui umas dicas) e ver se melhora a coisa. Se não melhorar... más notícias pois para mudar retentores e afins tem que o motor ser aberto.
Carlos Maravilha
Registo: Sep 30, 2013
Local/Origem: Póvoa de Santa Iria
MensagemColocada: Qua Nov 25, 2015 - 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Parabéns pelas aquisições Smile
Tenho uma ET4 125 e já me deste umas boas ideias...
tenho umas perguntas para ti:
Os espelhos sempre são da LX, onde é que contraste e mais ou menos a que preço? Os adaptadores onde arranjaste?
Também já andei a dar uma olhada no porta couves para a frente, mas esticam-se um bocado no preço.
Em relação ao Pintadip, acho uma material extraordinário em facilidade de aplicação e em termos de aspecto final. Utilizei para "pintar" uma Topcase da ET4 que comprei usada,era vermelha e a minha ET4 é preta, pintei para preto fosco e o resultado final é digno de se ver.
Tenho de abrir topico para a minha ET4, hoje já chegou um conjunto de piscas transparentes.
Cosa 200 1991 (Besta Vermelha Mal Amada) / ET125 2000 (BlackBeauthy)
As "Feias" e "mal Amadas" nunca deixam ficar mal os seus Homens
Página 2 de 2
