compressor para pintura de vespa
Fernando Modesto
Registo: Aug 31, 2009
Local/Origem: Florianópolis/Brasil
MensagemColocada: Qui Mai 03, 2012 - 5:18 am    Assunto: compressor para pintura de vespa Responder com Citação
ola amigos
alguem ja usou um compressor de 24l para pintar uma vespa?? fica bom???
Editado pela última vez por Fernando Modesto em Ter Mai 08, 2012 - 5:09 pm, num total de 1 vez
João
Registo: May 03, 2012
MensagemColocada: Sáb Mai 05, 2012 - 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas. Isso é relativo, pra fazer uma boa pintura deverias ter um filtro de humidade no compressor mesmo depois de o purgar, ter um regulador de débito de ar também era essencial, depois uma pistola boa/razoável com afinação de débito de material, ar e leque. Depois as condições em que vais pintar. O facto do compressor ser de 24litros faz é que o motor esteja praticamente sempre ligado pra dar o débito suficiente de ar, quantas mais vezes ligar mais humidade cria.
Fernando Modesto
MensagemColocada: Sáb Mai 05, 2012 - 7:10 pm    Assunto: Responder com Citação
como a vespa é pequena, acredito que esse compressor deve dar conta do trabalho...
sei que junto com ele vou ter que usar um filtro para retirar a umidade e uma pistola de baixa pressão...
vcs me recomendam algum modelo/marca?
João
MensagemColocada: Sáb Mai 05, 2012 - 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
o problema é que um bom filtro de humidade custa tanto como o compressor... mas se o purgares em condições talvez nao passe humidade. a pistola nao é de baixa pressão basta ter regulador de pressão de ar ou então regulas no compressor. uma pistola pra esse trabalho ja se compra por 40 € mas devia levar filtro de material na pistola
MensagemColocada: Seg Mai 07, 2012 - 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
É isso mesmo! Se um compressor grande ajuda - principalmente aos ouvidos - porque não vai estar sempre em funcionamento o maior inimigos das boas pinturas é a humidade.
Não só precisas de um filtro, à saída do compressor, como um sítio seco, de preferência uma estufa para que nada de água interfira com o normal processo de secagem da tinta.
Doutro modo ficará tudo cheio de bolhinhas...
