Restauro da minha Vespa (125 sprint 1967)
Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Ter Out 21, 2008 - 6:32 pm    Assunto: Responder com Citação
só um aparte o carburador deixa verter gasolina pelo parafuso indicado
acho que está passado porque noto que não tem grande aperto, estava a pensar abrir um novo macho e colocar um parafuso com a medida correspondente, mas como sempre aguardo opiniões.
Não sei se o consumo tem influencia directa com esta situação porque antes de parar a vespa desligo sempre a gasolina o que eu não sei é se quando está a trabalhar ela é consumida ou se também verte.
MensagemColocada: Ter Out 21, 2008 - 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, podes fazer isso, mas a parede do carburador é tão fininha que não sei se conseguirás ou não. A mim também já me aconteceu o mesmo e a solução foi comprar um carburador novo...
luisbaiao
MensagemColocada: Qua Out 22, 2008 - 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
mas de qualquer forma 5l aos 100km será um pouco exagerado, penso eu, uma 125 deveria consumir menos ou será que estou enganado? Outra questão é o parafuso da mistura, ele tem influencia no consumo? como é a sua afinação?
MensagemColocada: Qui Out 23, 2008 - 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é ir experimentando...
Há quem diga que é apertar tudo e desapertar duas a três voltas, dependo do modelo, mas não e bem assim. Mesmo Vespas do mesmo modelo, variam nessa afinação.
Mas, mesmo estando muito mal afinada, nunca gastaria 5l! Ela está a perder gasolina por algum ponto... Se não for por esse parafuso moído, haverá por certo outro ponto qualquer de falha nesse carburador / motor.
Tamém pode ser a valvula rotativa nas couves...
luisbaiao
MensagemColocada: Ter Nov 18, 2008 - 1:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Em relação ao carburador abri a tal tampa cortei um bocado de camara de ar a fazer o formato da tampa coloquei no sitio e posso dizer que o consumo baixou para os 3.33, assim já está melhor, mas mais dia menos dia vou mesmo ter de por um carburador novo
PS - consegui as fotos de uma parte do restauro (quando ela saiu da metalização) que me faltava em breve vou coloca-las
MensagemColocada: Qua Nov 19, 2008 - 4:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim... Assim com esses consumos está bem melhor! Cool
luisbaiao
MensagemColocada: Qui Nov 20, 2008 - 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
adicionei as fotos onde deveriam ter logo sido colocadas
jorgeaguiar
Registo: Feb 16, 2008
MensagemColocada: Sex Jan 23, 2009 - 3:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Tens aí uma máquina linda.
Parabéns pelo teu esforço
E o quadro, como resolves o problema de estar recortado no lugar do número ?
luisbaiao
MensagemColocada: Sex Jan 23, 2009 - 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
tive a sorte de encontrar um quadro igual em segunda mao em bom estado e com documentos
Página 5 de 5
Página gerada em: 0.10 Segundos
