Restauro da minha Vespa (125 sprint 1967)
xuaozinho
Registo: Sep 08, 2006
Local/Origem: Coimbra
MensagemColocada: Sáb Jul 26, 2008 - 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Fábio Silva escreveu:
boas
desde ja peço desculppa por me meter na conversa, mas queria perguntar ao xuaozinho, se ele me poderia dizer se os vespistas do mondego têm uma sede como um clube, e se tiverem onde e k fica, e k estou a passar ferias perto de coimbra e gostaria de visitar esse clube!!
Desde ja obrigado e mais uma vez peço desculpa...
Cumps. Vespistas
Caro amigo,
Os vespistas do mondego nao tem sede inflizmente, em relação a clubes aqui perto com sede tens o Vespa clube da Bairrada e o Vespa Clube Bom Sucesso.
Para te encontrares connosco é só combinar uma passeata...
João Silva (xuaozinho)
www.vespistasdomondego.pt.vu
Fábio Silva
Registo: Feb 19, 2008
MensagemColocada: Sáb Jul 26, 2008 - 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
desde ja muito obrigado pela informação, tenho pena que os vespistas do mondego nao tenham sede...
para combinar um passeio era preciso k tivesse a minha vespa, mas a minha esta em Lisboa, onde moro...
obrigado pela informação.
Cumps. Vespistas
Vespa 125 sprint ´72
Vespa FL2 50
xuaozinho
MensagemColocada: Dom Jul 27, 2008 - 7:17 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
Cumps. Vespistas
Nós começamos como um grupo de amigos e começamos a divulgar-nos através de um site, dai ainda nao termos sede nem sermos um clube oficial.
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Ter Jul 29, 2008 - 10:40 am    Assunto: Responder com Citação
boas, em principio e finalmente, Quinta feira (dia 31 de Julho) vou buscar o meu pistachio ambulante há pintura se tudo correr bem coloco logo fotos para vossa apreciação
xuaozinho
MensagemColocada: Ter Jul 29, 2008 - 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
luisbaiao escreveu:
Depois queremos ver fotos disso....
Eu ainda nao montei a minha forqueta... enfim..
luisbaiao
MensagemColocada: Sex Ago 01, 2008 - 10:28 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia conforme combinado ontem fui buscar a vespa, aqui estão as fotos
Como não me aguentei, começei a montar algumas peças.
Começei pelo descanso, que aproveitei para colocar umas peças de plastico que fiz entre o quadro e o descanço, para proteger mais as peças de roçar uma na outra
também dá para reparar que a parte de baixo do chão foi aplicado um anti gravilha
luisbaiao
MensagemColocada: Sex Ago 01, 2008 - 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
continuando, ontem á noite como não me aguentei ainda montei a instalção electrica e passei os cabos, foi uma tarefa que se revelou muito mais fácil do que pensei (demorei cerca de 20 minutos), utilizei um cabo antigo para servir de guia, ou melhor usei dois para conseguir sacar os fios para o travão de trás, e foi sempre a aviar
os cabos também foi fácil de os passar, aproveitei para colocar já o stop e também o friso da frente, este sim já deu para suar
espero este fim de semana avançar mais um bocado, e vou tentar ir tirando sempre fotos
fico á espera dos vossos comentários
bruno dias
Registo: Apr 20, 2008
Local/Origem: sintra
MensagemColocada: Sex Ago 01, 2008 - 1:20 pm    Assunto: Responder com Citação
boas
ta mesmo mt fixe!!! parabens e continua assim!!!
cumps
bruno
vespa 50s de 64
Ricardo Cebola
Registo: Jul 18, 2008
MensagemColocada: Sáb Ago 02, 2008 - 2:57 am    Assunto: Responder com Citação
Belo trabalho!
continua que já falta pouco!
essa 125 sprint vai ficar uma bela maquina, eu tb tenho uma e tb é verde...
já agora qual é o nº de serie do teu motor, ou melhor, as letras?
Cumps vespistas.
luisbaiao
MensagemColocada: Dom Ago 03, 2008 - 10:25 pm    Assunto: Responder com Citação
boas, as letras são VNL2T
amanha já coloco fotos do trabalho do fim de semana
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Ago 04, 2008 - 10:05 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia vou apresentar o trabalho do fim de semana e colocar algumas duvidas
colocar o motor no sitio mostrou ser uma tarefa muito dificil, claro que não tenho fotos do processo por questões obvias
o oleo da caixa
este é sistema homemade para colocar o oleo (uma tampa de "Flora Lava Tudo" furada e um tudo de plastico daqueles que protegia o cordel das pranchas de Bodyboard
para colocar o guarda lamas tive que retirar o guarda poeiras e o prato para o conseguir encaixar, existe uma certa dificuldade em colocar o guarda lamas e ele acaba muitas vezes por raspar a pintura nova, eu utilizei fita de pintor e coloquei a toda a volta do orificio por onde entra e assim já pude manusear á vontade sem raspar nada
a colocação foi muito fácil
o aperto da caixa de direcção foi feito com um alicate de grifos e umas marteladas, apertei até a direcção ficar presa (ou muito pesada) depois dei-lhe uma folga para ficar um pouco mais solta (penso que seja assim)
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Ago 04, 2008 - 10:17 am    Assunto: Responder com Citação
continuando com a montagem, surgiram-me algumas duvidas, nomeadamente no velocimetro que tem um fio laranja que penso que seja para dar luz (Duvida) mas não sei onde liga, agradeço ajuda
como podem reparar parece que ele não assento bem, ou será que é mesmo assim????
este é o aspecto dela neste momento
durante esta semana vou tentar colocar as calhas, afinar os travões a embraiagem os cabos do selector e ver o que se passa com as luzes, porque eu tenho minimos e médios por mais que mexa em algum botão só acende isto
De qualquer forma aguardo os vossos comentários relativamente ao restauro e aguardo também algumas respostas ás questões que coloquei
Ricardo Cebola
MensagemColocada: Seg Ago 04, 2008 - 11:59 am    Assunto: Responder com Citação
boas...
quanto ao conta-KMs deveria entar mais, ou seja, ficar mais encaixado para baixo.
esse não é o de origem pois não?
se o de origem tivesse a funcionar era preferivel restaura-lo.
de resto está um bom trabalho.
cumps.
xuaozinho
MensagemColocada: Seg Ago 04, 2008 - 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
amigo isso ta a ficar excelente....
quem me dera levar a minha na montagem a esse ritmo... lol
continua o bom trabalho
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Ago 04, 2008 - 12:34 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado Onion mas eu não tinha o contakilometros original então comprei este na OV, vou ver o que se passa para ele entrar mais, obrigado
Xuaozinho, isto é tipo uma febre enquanto não a acabar a febre não passa
Página 3 de 5
